Autor Wątek: [Lantra J2] Wskazówka obrotów silnika "klika" ?  (Przeczytany 6912 razy)
kamil
« dnia: 24 Październik 2012, 17:37:12 »
Mam problem z moja swiezo zakupiono Lantra 1.5 12 v z 1999 benzyna. Wracajac swiezo co zakupionym autem po przejechaniu 40 km wskazowka zaczela klikac i w tym samym momencie nie moglem dodawac gazu, dodam ze zadne kontrolki typu check engine czy inne sie nie zapalaly w tym momencie.Po jakims czasie przestalo i dojechalem do domu.Z rana wstalem i chcialem odpalic auto i znow klikanie!! Zaobserwowalem ze dzwiek dochodzi spod stacyjki a mianowicie kostki na ktorej jest napisane HMC  pod nia 12 v a obok DECO a pod nia 30A a pod spodem cyfry i rysuneczek 85,86 87,876 30. Dzwiek dochodzil rowniez spod tylnej kanapy. Rowniez klikalo pod maską z urządzenia ktore mialo oznaczenie celownika (nad wtryskami, laczylo sie to z filtrem paliwa i z jeszcze paroma rzeczami) wybaczcie ale nie jestem zawodowym elektromechanikiem ani pasjonatem elektromechaniki. Dziekuje z gory za odpowiedzi. kamilkowalczyk777@gmail.com
[ Dodano: 2012-10-24, 17:37 ]
znaczy sie nie z filtrem paliwa a z filtrem powietrza :)
[ Dodano: 2012-10-24, 18:03 ]
wlasnie znalazlem ze pod stacyjką kostka to przekaznik symbol 39160-22011 UDT i to on wlasnie tak klikal z rana po pracy zajechalem i kupilem podobny przekaznik tylko ze 40 A i niestety ale nic nie pomoglo i tak samo klika. Co do mechanizmu pod maską to moge zrobic zdjecie jak by pomoglo.
Dodanie znaków diakrytycznych w tytule, w treści postu bez zmian. Ponadto korekta ortograficzna treści. Na końcu rzeczowników w narzędniku stawiamy "ą", a nie "o"! - tekla
Bogdanoss
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Październik 2012, 23:46:11 »
czy samochód Ci zgasł jak zaczęło "klikać" ? Może w samochodzie jest zabezpieczenie tzw. antynapad.  wtedy bedzie  gdzieś ukryty guzik/przełącznik który to dezaktywuje. Spytaj poprzedniego właściciela czy nie miał czegoś podobnego zamontowanego i zapomniał o tym powiedzieć.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Październik 2012, 01:54:28 »
W Lantrach nie było czegoś takiego - napewno w J2. Co do jasnej ch... oznacza, że zaczęła ci "klikać" ??? Może zwarł się przekaźnik kierunkowskazów ? Powłączaj po kolei odbiorniki i zobaczysz czy na coś zacznie reagować lub nie.
Bogdanoss
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2012, 18:00:40 »
wiadomo że nie fabryczny antynapad tylko dokładany u jakiegos magika...
tomek27
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2012, 19:08:12 »
Klikanie, cokolwiek to oznacza, skoro dochodzi spod kanapy i z okolic wtrysków to podejrzewam układ paliwowy. Przekaźnik możliwe, że do wymiany od pompki paliwa.
