Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z odpalaniem po długim postoju na zimny  (Przeczytany 23213 razy)
cupra85
[Elantra XD] Problem z odpalaniem po długim postoju na zimnym silniku.
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Październik 2012, 22:12:48 »
Chyba zrobię jak mówicie: wsadzę nowe świece żarowe i zobaczymy, ale znając mojego pecha do samochodów na pewno będzie to coś kosztownego. Jak już nie odpalę wcale to dam go do mechanika i zobaczymy co tam w trawie piszczy bo nie chcę grzebać zawczasu, bo im więcej się grzebie, tym częściej się psuje, bynajmniej ja tak mam. A tak przy okazji pogoniłem go dziś do Katowic autostradą i zaskoczył mnie że jeszcze 204 idzie, to ci hultaj daje radę.
Korekta ort. tekla
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Październik 2012, 09:46:35 »
Cytat: "cupra85"
co do prądu dochodzącego to jak sprawdzić,jest od tego jakiś bezpiecznik czy co a jeśli jest to gdzie bo tam są całkiem inne bezpieczniki niż miałem w seacie
Sprawdź próbnikiem elektrycznym na przewodzie zasilającym świece. Czy po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Październik 2012, 00:59:33 »
co do spalania w dieslu u mnie a raczej u ojca w Elantrze w mieście wychodzi ok 8 - 8,6 l./100 km według wskazania kompa
pozdrawiam  :-)
