Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z odpalaniem po długim postoju na zimny  (Przeczytany 23973 razy)
cupra85
« dnia: 21 Październik 2012, 13:03:22 »
Witam drogich Hyundaiowiczów mam taki problem a mianowicie moja Elantra 2.0 crdi po długim postoju nie chce zapalić jak jest zimna nawet przy dodatniej temperaturze plus 2 a na ciepłym silniku pali bez problemu zauważyłem też że jak jej ostro depnę to w pierwszej fazie czarny dym jest za mną ale to tylko w pierwszej fazie depnięcia później już nie, zastanawiam się czy świece żarowe włączają się na stałe czy dopiero poniżej minus kilku stopni bo sprawdziłem u mechanika i na pewno są sprawne.Najgorsze jest to że nie ma minusowych temperatur a tu już problem z odpalaniem,myślałem też że może wtryski ale gdyby były wtryski to chyba na ciepłym też by nie palił chyba że się mylę ale tak wyczytałem na jakimś forum proszę doradźcie coś zanim mechanik wypije całą kasę z kieszeni i znając życie nie będzie efektu.
tekla: korekta ort
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:14:39 przez Brt »
Bogdanoss
[Elantra XD] Problem z odpalaniem po długim postoju na zimnym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Październik 2012, 08:44:52 »
być może paliwo sie cofa i po dłużsdzym postoju po prostu sie zapowietrza. sprwadż czy nie ma nigdzie  nieszczelności na przewodach paliwowych.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2012, 09:44:51 »
Czarny dym świadczy o niespalonym paliwie. Czyli wiele wskazuje na świece. Sprawdziłeś świece i są dobre, ale czy sprawdź czy dochodzi do nich napięcie.
cupra85
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2012, 18:27:41 »
Witam ponownie zauważyłem też że samochód zaczął mi więcej palić o 2 litry na sto z 5.9l na 7.9 na setke masakra nie wiem co to może być kopyto ma dobre takie jakie miał co do cofającego się paliwa to przecież nie ma znaczenia bo przecież ma pompkę która pompuje jak przekręcę stacyjkę słychać ją głośno jak tłoczy myślałem że cieknie paliwo gdzieś ale zostawiłem go na czystym betonie całą noc a rano suchutko pod nim świece sprawdzone są sprawne a co do prądu dochodzącego to jak sprawdzić,jest od tego jakiś bezpiecznik czy co a jeśli jest to gdzie bo tam są całkiem inne bezpieczniki niż miałem w seacie
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2012, 20:24:38 »
Paliła Ci 5,9? Gratuluję i zazdroszczę.
cupra85
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Październik 2012, 21:41:56 »
A Tobie Tekla ile pali tak szczerze mi komputer pokazywał 5,9 w tych granicach a teraz 7,9 czyli coś nie tak.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2012, 21:43:53 »
Między 7,6 a 8,6 zależy czy trasa, czy miasto.
cupra85
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Październik 2012, 22:51:45 »
A komputer też Ci pokazuje tyle czy zaniża bo w takim razie znaczy że mi zaniża
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Październik 2012, 23:44:19 »
Tyle pokazuje i tyle mi też wychodzi na spritmonitor, bo prowadzę statystyki.
Bogdanoss
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Październik 2012, 08:39:36 »
skoro świece są dobre, to problem jest z paliwem. Jeżeli gdzieś sie zapowietrzy to jeden cykl pompki nic nie pomoże. Spróbuj po dluższym postoju przekręcić stacyjke tak żeby było słychać pompke ale nie odpalać, poczekać aż sie wyłączy wtedy wyłączyć zapłon (pozycja 0)  i tak ze 4-5 razy. Jeżeli to pomoże to znaczy że gdzies opaliwo sie cofa. A jeśli nie to będziemy mysleć dalej ;)
cupra85
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Październik 2012, 21:05:58 »
Zrobiłem tak jak kolega Bogdanoss napisał ale nie pomogło zauważyłem też że nie przygasa światło w kabinie nawet jak świeci kontrolka od świec żarowych może faktycznie prąd nie dochodzi do świec pomimo że świece są dobre.Pytałem też dzisiaj mechanika i powiedział mi, to że świece  przewodzą prąd nie znaczy że nagrzewają odpowiednio, doradził mi aby wstawić inne na próbę i sprawdzić ale nie wydaje mi się że są złe bo znalazłem fakturę z wymianą świec żarowych z 4 listopada 2011 roku myślę że po roku chyba by się nie zepsuły chyba że się mylę jak myślicie panowie?
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2012-10-24, 21:32 ]
W ogóle teraz dopiero spojrzałam na to, jakie my mamy auta. Niniejszym stwierdzam, że porównywanie spalania naszych aut było totalnie bez sensu :P
[ Dodano: 2012-10-24, 22:15 ]
Tekla jak zmienić żarówkę przodu w lampie od strony kierowcy trzeba wyciągać akumulator?
Bogdanoss
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Październik 2012, 23:50:39 »
ja np. kupiłem nowe przewodu zapłonowe i miały przebicie więc mnie juz nic nie zdziwi ;)
Lepiej sprawdź te świece i miej czyste sumienie.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Październik 2012, 00:05:06 »
cupra85, nie trzeba, tam jest taka osłona, którą trzeba sobie odkręcić i tyle.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Październik 2012, 01:49:33 »
Co do spalania, Tekla - kolega cupra85 ma silnik CRDI (Diesel), TY masz benzynkę.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Październik 2012, 08:52:02 »
Wiem Złośnik,  wiem, nie spojrzałam wcześniej :P
