Autor Wątek: [Getz] [Getz] Rezerwa niewłaściwie wskazywana przez komputer  (Przeczytany 9922 razy)
papisp
« dnia: 20 Październik 2012, 13:17:51 »
Getz 2004 1,5 CRDI jak komputer wskazuje rezerwę pojechałem na cpn i weszło do zbiornika tylko 25 litrów, wskaźnik wskazywał 1/2 czyli wskaźnik działa dobrze.
Ten komputer który pokazuje ile mamy do cpn przy pełnym baku pokazuje 530 km.
Kilometry te lecą szybciej niż w rzeczywistości. Po przejechaniu 230km komputer już pokazuje --- czyli jechać na cpn,
Jaka może być przyczyna, jakaś usterka czy potrzebna jest regulacja?
tekla: korekta literówek
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:34:24 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Październik 2012, 22:04:52 »
Nie mam komputera, więc tankuję i jeżdżę według wskażnika poziomu paliwa. Więc jeden problem mniej.  :-D
Przykro mi, nie mogę Ci pomóc.
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2012-10-21, 10:26 ]
Sorry, tak mi się skojarzyło.
papisp
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2012, 15:22:28 »
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem :cry:  :cry:
Brayan73
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Październik 2012, 23:17:53 »
nie wiem czy dobrze kojarzę ale wskazania zużycia paliwa sa zbierane z kilku czujników komp zbiera dane z wtrysków i gdzieś jeszcze może gdzieś jest usterka i dlatego masz blednę dane
