Autor Wątek: Zakup Santa Fe  (Przeczytany 801905 razy)
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #690 dnia: 22 Październik 2014, 21:30:53 »
Data produkcji 2005-07-23 do Danii http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/Sider/resultater.aspx?Vin=KMHSC81VP6U051117
Data pierwszej sprzedaży 2006-02-08
Dnia 23-10-2012 przebieg 159000 km.
W Danii co najmniej dwóch właścicieli.
Wyposażenie:
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHSC81VP6U051117
Turbina ze zmienną geometrią.
Koło zamachowe dwu-masowe.
Nie posiada DPF.
Mistrz
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #691 dnia: 22 Październik 2014, 22:50:10 »
Może to trochę poza tematem będę bo nie mam zamiaru nic kupować, ale jak przeglądam ten temat to zżera mnie ciekawość czy jest coś czego nie wiem o swoim samochodzie. Wiem że pochodzi z Holandii, do Polski przybył w 2011 z przebiegiem ok 165 tys. km, miał tam wymienianą przednią szybę, a poza tym czy było coś czego moge nie wiedzieć, a co może być niepokojące??? Od razu mówię że pytam z czystej ciekawości bo samochód przez 1,5 roku nie budzi mi wiekszych powodów do zaniepokojenia, ale skoro jest możliwość to korzystam.
VIN: KMHSC81VP1U069598
I z góry bardzo dziękuję.  :-)
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #692 dnia: 22 Październik 2014, 23:32:12 »
Raczej nie mam dobrych wiadomości. Chyba będziesz musiał zweryfikować czas po którym trzeba wymienić np rozrząd.
Data produkcji 2001-02-27 do Holandii
Data pierwszej sprzedaży 2001-06-22
Dnia 2005-01-25 przy przebiegu 132329 km wykonano naprawę na gwarancji.
Kolor nadwozia : KX-OO/GL (COPPER ORANGE/WARM GRAY)
Kolor wnętrza : TI (INT COLOR(SIENNA BROWN))
Sprawdź w ASO bo masz niewykonane akcje serwisowe (jeśli jest taka konieczność):
 TSB 1-20-P13-SM, FO, XD
I jeśli jest konieczna to akcja dotycząca korozji tylnego zawieszenia.
TSB HRE10-21-P080-SM
Wyposażenie:
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHSC81VP1U069598
Z ciekawszych rzeczy: tempomat, 4WD z LSD, oryginalny centralny zamek + alarm z pilota.
lewarek
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #693 dnia: 23 Październik 2014, 09:11:34 »
Witam, czy jest możliwość sprawdzenia tego VIN: KMHSC81VP6U042182, z góry dziekuje.
[ Dodano: 2014-10-23, 09:17 ]
Odnośnie wcześniejszego zapytania mojego o Santa fe z 2006 to samochod z homologacja ciężarową bez tylnych siedzeń a VIN KMHSC81VP6U051117, nie sprawdzony. Ale może ktoś zainteresowany to podaje.
Mistrz
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #694 dnia: 23 Październik 2014, 09:52:08 »
No to ładnie, coś zaczynam wątpić że obecne 199 200km które mam na liczniku są realne, chyba będę musial dodać jeszcze 100 000km do tego. Swoją drogą to trudno mi w to uwierzyć, zwłaszcza patrząc na inne samochody co mają po 300 000km i wyglądają na zużyte, a u mnie w środku nie ma żadnych przetarć itp, no ale widzę że jednak dodanie 100 000km do przebiegu w moim wypadku jest najbardziej uzasadnione.
Rozrząd miał wymieniony 30 000km temu, już w Polsce przez poprzedniego właściciela, mam na to fakure, więc myślę że to już będzie realne, ale myslę że trzeba będzie sie zebrac wczesniej i to zrobić.
A skoro taka jest sytuacja to kiedys się wybiorę do ASO i zobaczę co tam będą mieli do powiedzenia.
Wyposażenie sie zgadza poza jednym... pilota to on nie ma oryginalnego, tylko dorabiany. Tak samo kontrolka co miga - to oryginalne na pewno nie jest. A gdzie sie oryginalny podział to już nie wiadomo.
To mnie cieszy że sie spotwierdziły moje oczekiwania co do tego że nie był bity, reszta no to już co będzie - grunt że jeździ i nie sprawia wiekszych problemów, a że ma najechane więcej niż powinien mieć to już szczegół - w sumie to można było sie tego spodziewać.
Ale tak czy inaczej - wielkie dzięki za informacje, szczerze to sie nie spodziewalem aż tylu powodów do zaniepokojenia, no ale jeszcze raz dziekuję.  :-)
Kotły i ekogroszek Jelcz
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #695 dnia: 23 Październik 2014, 10:38:07 »
Cytat: "Mistrz"
Po prostu te z 300 000 na licznikach mają po 500 000 i dlatego tak wyglądają  ;-)
Obejrzyj to:
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #696 dnia: 23 Październik 2014, 20:07:33 »
Cytat: "lewarek"
Sprawdzony w poście #691 przebieg cofnięty. Dnia 23-10-2012 przebieg 159000 km, a w 2014r 102000 km  :shock:
Opis egzemplarza z vin KMHSC81VP6U042182
Data produkcji 2005-07-05 do Austrii
Data pierwszej sprzedaży 2005-10-17
Kolor nadwozia W5-U7/XA (OYSTER BLUE/MAUVE GRAY)
Kolor wnętrza YD (PINE GRAY)
Wyposażenie:
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHSC81VP6U042182
Tempomat, zmienna geometria łopatek turbiny, dwu-masowe koło zamachowe, klimatronic, TCS, skórzana kierownica, immo, tapicerka materiałowa, podgrzewane siedzenia, 4WD, oryginalny pilot alarm+centralny zamek.
lewarek
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #697 dnia: 24 Październik 2014, 19:57:26 »
Witam moze juz byl sprawdzony ale jesli mozna powtórzyc KMHSC81VP6U065737
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #698 dnia: 24 Październik 2014, 20:15:03 »
Dodawaj link do ogłoszenia i screen.
Data produkcji 2005-09-09 do Belgii
Data pierwszej sprzedaży 2005-12-23
Kolor nadwozia TX-EB/HC (EBONY BLACK/COOL GRAY)
Kolor wnętrza TI (INT COLOR(SIENNA BROWN))
Dnia 2008-01-31 przebieg  51380 km.
Na gwarancji naprawiano pilota od centralnego zamka, sensor od Air-bag i
Wyposażenie:
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHSC81VP6U065737
vivv
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #699 dnia: 25 Październik 2014, 21:36:14 »
Cytat: "Kotły i ekogroszek Jelcz"
Skoro polujesz na 3,3 to może tego zobacz:
http://olx.pl/oferta/hyundai-santa-fe-ii-nowy-model-awd-4x4-CID5-ID7oYit.html#0d5028d15f
Ponawiam pytanie, czy ktoś lukał na tego santaka ?
smuggie
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #700 dnia: 26 Październik 2014, 15:15:20 »
Mam za sobą oglądanie tego z Kielc za 25500. Przejechałem ponad 300 km i mimo tego ze spodziewałem się że to nie będzie samochód w dobrym stanie to i tak się zawiodłem. Każdy element blacharski wymaga malowania ale to nie bylo najgorsze. Klapka wlewu paliwa nierówno osadzona, opony łyse kompletnie, środek zniszczony. Obtarcia pęknięcia itp. Ale najlepiej wyglądała klapsa od bagażnika. Kiedy jest zamknięta po jednej stronie jest równo z lampą a po drugiej wygląda jakby bagażnik był otwarty na centymetr. Policzyłem ze musiałbym tam widać jeszcze niecałe 10 tysięcy ai tak nie byłbym zadowolony.
vivv
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #701 dnia: 26 Październik 2014, 21:18:10 »
No i o to chodziło - dzięki za informację smuggie, ;-)
Poluję dalej :-)
Herlitz
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #702 dnia: 27 Październik 2014, 11:26:28 »
Sprowadzane z Niemiec nie zawsze sa takie złe, czasem można trafić na coś porządnego, ale zazwyczaj przez sprawdzonego handlarza, a takiego ze świecą szukać. jedyny jakiego znam, który nigdy mnie nie oszukał to z firmy AutoOrder.
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #703 dnia: 27 Październik 2014, 20:55:00 »
Cytat: "smuggie"
Dzięki za info.
Dla mnie od razu podejrzany był brak zdjęć wnętrza, no i w sumie brakuje LPG żeby cena była atrakcyjna przy tych otarciach blacharki.
Dobrze, że nie kupiłeś szrota i tyle bo jak ktoś tak nie dbał o wygląd to i o stan techniczny zapewne podobnie.
shagger
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #704 dnia: 28 Październik 2014, 19:29:07 »
Witam!
Ponieważ nie jestem jeszcze posiadaczem Santa Fe - nie wiem też o tym aucie zbyt wiele. Szukam dużego rodzinnego SUV-a i Santa Fe wydaje sie zaspokajać moje potrzeby
Znalazłem coś takiego: http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-stan-idealny-C34636642.html
Proszę bardziej doświadczonych forumowiczów o opinie o tym aucie.
Czy wszystkie Santa Fe miały napęd 4x4?
Jak to rozpoznać? Czy ten egzemplarz z ogłoszenia ma 4x4?
