Autor Wątek: [Accent LC] SWAP accent 1.3 -> 2.0 16v (Lantra)  (Przeczytany 6591 razy)
Java
« dnia: 18 Październik 2012, 01:32:20 »
Ostatniio zaczalem sie zastanawiac nad podniesieniem mocy w moim accencie, poczytalem troche na hyudaniperformance ale wole po polsku i dokladniej. chodzi dokladnie o swapa w Accencie LC 1.3 na 2.0 16v 139KM, robil to ktos? jakies problemy? jakie koszta? co pasuje a co trzeba dorabiac?  jesli ktos ma mechanika ktory to ogarnia, prosze o kontakt. Im wiecej informacji tym lepiej.;)
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2012, 00:45:58 »
Cytat: "Java"
jakie koszta?
równoważne wartości Twojego samochodu. Musisz brać pod uwagę silnik ze skrzynią biegów, bo oryginalna z Accenta zginie po kilkuset kilometrach. Do silnika komplet okablowania z ECU. Nie przypominam sobie, by ktoś zakończył taki projekt odkąd istnieje forum. Było kilka przymiarek, ale na dywagacjach się skończyło. Temat generalnie jest trudny, bo nikt nie ma wprawy z Hyundaiami w tym zakresie. accencik przymierzał się do przeszczepu z S-Coupe GT, ale ... zapytaj go jak sprawa się zakończyła?
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2012, 06:29:35 »
A już myślałem, że w końcu ktoś to zrobił :( Według mnie to będzie koszmarnie drogie i jeszcze koszmarniej długotrwałe. Z tego co mi wiadomo to accenta nie ma silnika i skrzyni, które pasują od strzała i nie wymagają rzeźby. Poza tym jest tak jak napisał Igor czyli zabawa z elektroniką.
Kiedyś był jeden accent turbo i lata temu koszt przeróbki był szacowany na jakieś 7 tys PLN a to były czasy kiedy PLN było coś warte.
Na YT jest sporo accentów turbo i po swapach, ale podniesienie mocy przy przednim napędzie prowadzi do sytuacji kiedy na 4 (czwartym) biegu samochód zrywa przyczepność :/ O trwałości sprzęgła i skrzyni szkoda gadać.
Raz widziałem zdjęcia accenta z motorem 2.0, ale to robił jakiś duży warsztat i samochód był wybebeszony do gołej blachy a pomiędzy komorą silnika a kabiną wystawała wiązka kabli.
Chciałbym kiedyś zobaczyć takiego accenta po swapie, ale wątpię żeby to się stało kiedykolwiek.
Nie wydaje mi się żeby znalezienie kogoś kto to ogarnie za mniej niż wartość kilku accentów plus silnika i skrzyni oraz ch g w co jeszcze.
