Autor Wątek: [ix35 EL] Wybrałem laczki i felgi na zimę :)  (Przeczytany 82470 razy)
klemens
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Październik 2012, 19:07:04 »
Kupiłem koła zimowe ale zima zastała mnie na niby-letnich kapciach i... przeżyłem lekki szok. Auto w ogóle się na nich nie ślizga. Trzyma się dużo lepiej niż osobówka na zimówkach. To po jaki h.j kupowałem takie drogie zimowe koła? Gdybym wiedział, nie wyrzucałbym kasy.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Październik 2012, 19:27:45 »
Klemens a gdzie Ty tą zimę miałeś? zalety zimówek poczujesz przy mrozie -15 stopni i więcej, letnia opona jest wtedy jak plastik śliska ... jutro zakładam nówki Bridgestone LM80 215/70 R16 na nowych aluskach, ta przyjemność kosztuje 3400 zł, ale w środku zimy będę jeździł bezpiecznie i spokojnie.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Październik 2012, 20:54:03 »
Ta niby zima również mnie zastała na letnich Hankookach i daje radę, pod warunkiem, że temp. nie spada poniżej 0, a na drodze nie ma śniegu.
Ale tak jak napisał Zibi, gdy nadejdzie ta prawdziwa zima gdzie będzie minus 20-30 to wtedy zrozumiemy sens opon zimowych.
Wczoraj udało mi się jeszcze zamówić nowe Nokiany WR G2 w "starej" cenie-553zł/szt.-, ale będę je miał dopiero w przyszłym tyg.
Nie widzę sensu zakupu drugiego kpl. felg, tym bardziej alu. Dla mnie strata kasy.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Październik 2012, 21:30:31 »
miałem możliwość zamówienia opon na oryginalne felgi za 700 zł, bardziej mi się jednak opłacało zamówić felgi za 375 zł plus opony za 475 zł, zaoszczędzę na zmianie opon (zostaje tylko wyważenie) i finansowo na jedno wychodzi.
robzak123
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Październik 2012, 01:26:27 »
ja za 4 opony nokian 225/60/70 zapłaciłem 2200 razem z wymianą i przechowaniem letnich przez zimę. Załatwiłem to w Raszynie od ręki
[ Dodano: 2012-10-31, 01:34 ]
Cytat: "Zibi"
Klemens  ja gdy się przejechałem na letnich bazowych po pierwszym śniegu i czułem bez przerwy abs ...bez chwili zastanowienia zmieniłem na zimówki.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Październik 2012, 09:19:17 »
Robzak123 podaj ludziom namiary, to bardzo tanio.
robzak123
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Październik 2012, 09:55:58 »
Tak jak wspominałem opony kupiłem w Raszynie, Al. Krakowska 35a, firma IMPOLEX, wcześniej uzgodniłem warunki z właścicielem: sebcio@impolex.com.pl,
amino11
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Październik 2012, 19:57:41 »
Witajcie,
ja od wczoraj pomykam na Falkenach HS 439 - 225/55/R18 nie zdążyłem uzbierać na nowe felgi więc zmieniłem tylko oponki. Zobaczymy jak się będą spisywać.
malowany
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Listopad 2012, 13:28:27 »
Cytat: "bobek310"
Oponki świetne. Rzekłbym ekskluzywne. Podejrzewam,że będą się dobrze sprawowały. Jak je kupisz i trochę pojeździsz w warunkach zimowych, to napisz jak się na nich jeździ.
OK :) Na dniach wrzucę też fotę z tymi oponami i alusami na aucie :D
Rybka&Wieprz
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Listopad 2012, 20:34:20 »
Dzisiaj wymieniłem na zimówki Toyo open country -16-tki. Mam seta z alufami enzo.
Taki zestaw dostałem rok temu od dealera H przy okazji kupna auta...
Oponki wyraźnie głośniejsze od letnich "koreańców".
klemens
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopad 2012, 21:31:13 »
I ja zmieniłem koła. Opony NOKIAN WRG2 SUV 225/60R17 oraz felgi MAK Veloce. Oponki super, chyba nawet cichsze od fabrycznych, letnich, ALE: w salonie, wiosną, sprzedano mi felgi o szerokości 8", jako felgi na zimówki do tego auta. Nie zastanawiałem się nad tym zbytnio, bo w stosunku do szerokości opon, mieszczą się w granicach tolerancji. Jednak po założeniu do auta okazuje się, że opony są tak rozciągnięte na boki, że całe koło lekko wystaje poza błotniki. Koło jest w sumie szersze od fabrycznego 5cm !  I tu nie bardzo wiem, co robić... Koła wyglądają zajebiaszczo ale będą prawdopodobnie intensywnie piaskowąć boki auta i w razie dobicia może być kolizja z błotnikiem.
Chyba pozostaje: albo jeździć tak jak jest i mieć nadzieję, że będzie OK; albo odżałować kolejne 2tysiaki na następne felgi ale nie szersze niż 7". ...wa mać!
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Listopad 2012, 01:08:55 »
Opony zakupione, ale dopiero wymienię w poniedziałek:-(
Moje są Made in Russia
malowany
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Styczeń 2013, 22:43:08 »
Po 3 miesiącach mogę stwierdzić, że z  Nokian'ów jetem zadowolny, nawet bardzo :) Jednego dnia wyślę zdjęcia jak się na auto prezentuje na oponach wraz z takimi felgami (ze znaczkiem Hyundai:) ):
Offline accencik
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Styczeń 2013, 01:41:20 »
Piękne aluski jak na zime... ;)
Baca
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Styczeń 2013, 13:53:03 »
Mam takie same gumki jak Slay75 także made in ZSRR :-)
Mogę je polecić innym z ręką na sercu.
