Autor Wątek: Szum z tylnych kół  (Przeczytany 16012 razy)
Cendra
Szum z tylnych kół
« dnia: 25 Czerwiec 2008, 18:20:55 »
Strasznie szumią mi koła z tyłu...
Prawdopodobnie są to łożyska z tyłu, ale już je raz wymieniałem tylko, że kupiłem takie tańsze i to nie przyniosło efektu...
Opony też wymieniłem i nic... a może to coś w bębnach :?:
Jakiej firmy łożyska polecacie :?:
maspex
[S-Coupe] Szum z tylnych kół
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2008, 20:59:50 »
pierwsza i najwazniejsza rzecz-lozyska sie montuje o kogos,kto sie na tym zna i ma narzedzia
Grzesik1
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2008, 21:12:59 »
a może szczeki ci ocierają? albo ręczny nie odbija...
Podnies auto i pokręć kołami z tyłu czy lekko się kręcą.
Cendra
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2008, 22:55:35 »
wymianę łożysk robił mi mechanik, sprawdzał to przy mnie, po wymianie pokazał mi stare i naprawdę było z nimi źle...
też myślę o szczękach, ale on mówi, że to nie ich wina...
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2008, 00:15:16 »
A łożyska dokręcił odpowiednią siłą?
Cendra
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:14:44 »
Jaką siłą się dokręca :?: bo z tego co słyszałem to dokręcił na max... :roll:
Grzesik1
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:31:22 »
Cytat: "Cendra"
Cendra
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:35:27 »
mówił, że ten typ łożysk dokręca się na maksa....
Grzesik1
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:38:02 »
dokręcasz tak, by nie było wyczuwalnego luzu a żeby koło kręciło sie w miarę lekko...
Tak na chłopski rozum
Cendra
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwiec 2008, 17:40:15 »
myślałem, że jest jakaś konkretna wartość... ale zapytam jak to zrobił
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwiec 2008, 22:26:05 »
z tego co pamiętam 170 Nm ale jest jeszcze coś takiego jak hmaservice o czym powinieneś już dawno wiedzieć :evil:
Cendra
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwiec 2008, 23:23:35 »
szczerze... nie mam czasu nauczyć się obsługi strony serwisowej... szczególnie teraz jak jestem w środku sesji....
mariusz
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwiec 2008, 23:13:38 »
podczepie sie do dyskusji bo mam tak samo w prawym kole lozysko ma 6000 luzu na kole niema ale jak podniose kolo i zakrece to slychac szum i to spory mam juz nowe lozysko ma ktos opis jak je zmienic?
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwiec 2008, 00:27:11 »
Kiepskie gumy? Na codzien jezdze na Michelinach Energy. Jest cicho i dobrze. Oryginalne hankuki szumia, a chinskie oponopodobne dziwadla - wrecz spiewaja w trakcie jazdy..
Poza tym - moze masz nieautoryzowane chlapacze?
mariusz
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwiec 2008, 08:00:17 »
mam fuldy ale ten szum to z bebna pewnie to lozysko poszlo zobacze dzisiaj jak to wyjdzie
