Autor Wątek: [Tucson] Jaki olej Tucson 2.0 benzyna  (Przeczytany 92405 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Maj 2017, 23:45:23 »
To pozostaje:
sprawdzenie poziomu HC i wyeliminowanie spalania jako przyczyny ubywania oleju
ograniczenie zużycia przez zastosowanie oleju z mniejszą odparowalnością wg Noacka
Castrol ma też bardzo dobre oleje np. ten który jest w poście nad pierwszy Twoim dzisiaj.
Najważniejsze żeby przed wymianą zrobić płukankę.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Maj 2017, 23:54:47 »
Zrobię, Liqui Moly powinienem mieć jutro w paczkomacie. Dzięki
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
Ilość oleju G4GC 2.0 16V książka a rzeczywistość
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Wrzesień 2017, 09:19:44 »
Jak jest u Was przy wymianie oleju + filtr w KSII z silnikiem 2.0 16V oznaczenie G4GC
Wg. Kia hotline:
_______________________________________
Objętość oleju
Całkowita: 4,0 [l]
Miska olejowa: 3,7 [l]
Filtr oleju: 0,3 [l]
________________________________________
A już drugą wymianę jak leję Penrite HPR 5 5W40, mimo iż wyjęty jest bagnet i korek oleju zarówno od góry jak i spustowy, wykręcony filtr i tak stoi 30 minut ze nawet już praktycznie nie kapie, przy nowym filtrze wchodzi mi tylko 3 litry oleju i mam na bagnecie na MAX.
To gdzie ten 1 litr?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Wrzesień 2017, 11:56:40 »
Może w tych wszystkich zmiennych fazach :) Koreańska myśl techniczna:)
Ja miałem podobnie, na bagnecie przed wymianą 1/3, po wlaniu jakieś 3,5L miałem na bagnecie FULL - jeszcze większe czary.
Dziwny był ten silnik...
« Odpowiedź #64 dnia: 01 Wrzesień 2017, 18:10:28 »
Książka= suchy silnik.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Wrzesień 2017, 19:44:23 »
u mnie po wymianie oleju również pozostało 1l w bańce 4l.
Sprawdzałem wielokrotnie i poziom oleju utrzymuje się równo między kreskami na bagnecie a przejechałem już ok 2tyś km od wymiany
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Wrzesień 2017, 13:42:53 »
czyli to norma dla tego silnika, bo już sie martwiłem.
w takim razie jak stosuję płukankę przy każdej wymianie oleju, to jakaś jej część zostaje w silniku, skoro wszystko nie schodzi, tylko 1 litr pozostaje.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Wrzesień 2017, 15:42:52 »
Nie zauważyłem u siebie tego problemu, olej zszedł cały a z pięciolitrowej bańki został mniej więcej litr, który odlałem do butelki litrowej po Castrolu czyli u mnie przy wymianie weszły te cztery litry oleju.
Płukanka była wykonywana.
Offline Hinek
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Wrzesień 2017, 09:53:20 »
Żaden producent samochodów nie zaleca żadnych "płukanek"
Oleje tej samej klasy jakościowej i lepkościowej są ze sobą mieszalne niezależnie od producenta.
Oczywiście każdy właściciel auta może sobie wlewać do silnika co mu się żywnie podoba, ku uciesze producentów cudownych dodatków i zadowoleniu  guru internetowych  :-)
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Wrzesień 2017, 19:25:33 »
Cytat: "Hinek"
A czy zalecają preparaty do czyszczenia układu paliwowego?
Offline Hinek
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Wrzesień 2017, 20:29:44 »
To jest wątek o olejach. To w końcu ulubiony temat na forach motoryzacyjnych, szkoda go zaśmiecać  :mrgreen:
Offline elChapo
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #71 dnia: 03 Kwiecień 2018, 10:11:05 »
w takim razie dorzucę coś od siebie,
wymieniać co 10 czy 15 tyś?
mam zalany Valvoline
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #72 dnia: 03 Kwiecień 2018, 10:17:48 »
Ja zawsze wymieniam co 10 tys.
Wszyscy jakoś dziwnie skupiają się na olejach. Olej da radę i co 20 tysięcy,ale według mnie tu bardziej chodzi o filtr oleju. On się nie zmienia nie jest wiekszy a czym większy przebieg tym bardziej jest zaje...ny.
Offline DanielŻ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #73 dnia: 03 Kwiecień 2018, 12:14:02 »
Ja do swojego Tucsona leję Shell 5W30. Działa bez problemów.
Offline piotr.akanowicz
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Wrzesień 2019, 19:26:06 »
Gdzieś tu na forum JM był polecany niemiecki olej ze sklepu kolegaberlin.pl
https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5185-Castrol-Edge-Titanium-FST-0W40-A3-B4-5L-niemiecki.html
Wszystko fajnie, tylko ja otrzymałem olej półsyntetyczny (Teilsynthese). Niestety zorientowałem się po wymianie (tak, możecie się śmiać :) ). Gościu ze sklepu mówił, że podobno etykiety Castrol zmienił, ale to ten sam olej (tia :) ). Z tego co wiem, to faktycznie Castrol w zeszłym roku zmienił etykietę. Tak czy inaczej, na stronie sklepu jest nieprawidłowa informacja, więc jak chcecie full synthetic to nie kupujcie akurat tego.
Właściciel od dwóch tygodni nie zmienia oczywiście zdjęcia (mimo że sam powiedział, że nieaktualne) a moja normalna opinia na stronie produktu nie przechodzi moderacji.
