Autor Wątek: [Tucson] Jaki olej Tucson 2.0 benzyna  (Przeczytany 92394 razy)
estor
« dnia: 17 Październik 2012, 11:42:37 »
witam kupiłem tucsona 2.0 benzyna. ostani wpis w książce to 11.2011 i wymiana oleju przy przebiegu 93tys. teraz mam 101 chciałem wymienić olej. Na karteczce jest 5w30. Zadzwoniłem do serwisu wg nich powinienem zalewać olejem 5w40 wg norm Shella. Co polecacie  , jakie parametry i producent ?
Bogdanoss
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2012, 15:31:13 »
hyundai zaleca shell 5w/40 tak jak wspomniałeś. Dobry jakościowo olej :)
estor
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2012, 15:44:58 »
ale skoro przy 75 tys 1.2011
oraz 10.2011 przebieg 92 tys ma lane 5w/30 moge zaleć 5w/40 ?
czy to ma znaczenie ? i czym zalać ?
Bogdanoss
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2012, 16:34:52 »
jak było 5w30 to lepiej zostawić. Jak byś stwierdził że przejdziesz na 5w40 to nic sie nie stanie. 5w40 spełnia normy hyundaia a 5w30 jest po prostu lepszy. Silnikowi zostanie przy 5w30 na pewno krzywdy nie zrobi i wyjdzie mu to na dobre :)
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Październik 2012, 20:28:37 »
Ja leję od początku Shell Helix 5w40 ultra czy jakoś tak. Ok. 100 zł za 4 litry.
5w30 to inaczej niż zaleca tabelka w instrukcji, w naszej strefie klimatycznej pewnie to znaczenia nie ma.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Październik 2012, 20:58:19 »
Cytat: "estor"
estor - napisałeś, że kupiłeś benzynę, a w profilu masz wpisanego diesla (CRDI).
Moim skromnym zdaniem diesle, zwłaszcza silniki wyposażone w dpf oraz egr powinny mieć konkretnie dopasowane oleje. Na marginesie dodam, że mam Castrol EDGE 5w/30 - polecany do dpf. Jeżdźąc odcinkami z dość dużą prędkością (momentami nawet do 180 km/h) nie zauważyłem zbytniego nagrzewania się silnika Natomiast benzyna wydaje mi się, że jest bardziej tolerancyjna. Czytając o olejach odniosłem wrażenie, że oba są dobrej jakości. Ja bym nie zmieniał, skoro cały czas był używany 5w-30 - zwłaszcz, że jest chyba trochę tańszy od 5w-40.
[ Dodano: 2012-10-17, 21:22 ]
Cytat: "seboc"
przeglądałem przed chwilą tabelkę w instrukcji i tę na naszym forum w downalds i oryginalną francuską z mojego - nigdzie nie ma 5w-40
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Październik 2012, 21:38:03 »
No faktycznie. To moja nadinterpretacja.  :-)
Dla benzynowego, wg instrukcji, parametr letni nie ma znaczenia. Dla diesla najlepiej mieć w Polsce "40". Stąd pewnie wykombinowałem 5w40.
Ale 100 zł za 4L oleju syntetycznego znanego producenta to dobra oferta.
W poprzednim aucie chciałem wszystko najlepsze. Teraz nie przesadzam. Silnik benzynowy 2L w Tucsonie to raczej tradycyjna konstrukcja i większość półsyntetycznych olejów jest ok. Tani syntetyczny jest i tak ponad miarę.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2012, 22:06:54 »
No pewnie, że tak. Ja jestem po prostu przeciwnikiem przerostu formy nad treścią. Jeżeli za mniejszą kasę można osiągnąć ten sam efekt, nie szkodząc przy tym silnikowi - to wybieram takie rozwiązanie. Ponadto te wszystkie oleje są naprawdę dobre i myślę, że nie narobią szkody silnikowi. Pozdrawiam.
estor
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2012, 21:56:53 »
Witam o 10-15 zl nie chodzi po prrostu serwis mnie zmylil a z drugiej strony jesli llali 5w/30 to mozezostawic jak bylo. Zona robi 5-6 tys na rok to pewnie roznicy nie bedzie
Czym zalac mam do wyboru
Total quartz 100 zl 5 litra
Castroledge 5l 115 zl
Castrol magnatec 120 zl 5 litra
Shell ultra 93 zl 4litry
Wszystkie 5w/30
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2012, 07:06:31 »
Przy benzynie uważam,że bez różnicy. W całej instrukcji Hyundai poleca produkty Castrol, a przy samych olejach Shell. Ja bym wybierał spośród tych. Przy dieslu poleciłbym Castrol EDGE bo jest dedykowany do aut z filtrami dpf.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Październik 2012, 07:22:46 »
Cytat: "bobek310"
Jedynie w polskojęzycznej instrukcji. To jest forma reklamy jedynie.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Październik 2012, 07:56:39 »
Oczywiście,że tak. Ja mam francuską instrukcję. Tam przy tabeli z rodzajami olejów jest dedykacja Shell Helix. Także myślę, że każdy z tych olejów będzie dobry.
estor
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Październik 2012, 09:26:29 »
Tez tak mysle ze nie ma co szalec wzielem benzyne zeby nie miec problemow, sam jezdze a6 i tam widze sens lania najlepszego oleju z norma 507 ze wzgledu na dpf
TUCSON123
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Styczeń 2013, 15:53:18 »
Panowie a ile wchodzi oleju do 2.0 benzyna
estor
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Styczeń 2013, 15:54:06 »
miałem opakowanie 5l i zostało.
