Autor Wątek: [Getz] Podłokietnik oraz pojemność zbiornika paliwa  (Przeczytany 10072 razy)
kiboo
« dnia: 19 Styczeń 2009, 12:42:12 »
Cześć
 Czy ktoś z was montował u iebie podłokietnik.
Znalazłem takie coś nie wie czy warto.
 http://www.agauto.sk/pl/detail/podokietnik-hyundai-getz-6635.html
Druga sprawa ile miesci wam się paliwa w baku teoretycznie powinno 45 litrów ale zapaliła mi się rezerwa i prawie zaraz zatankowałem weszło 45 litrów wyglada na to że wchodzi ~~50 litrów
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:17:33 przez Brt »
getzrobert
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2009, 19:42:39 »
tak dokładnie wchodzi ok 49 litrów w getzach nie ma rezerwy jak swieci kontrolka to masz jakieś 0.5 l paliwa
remlen
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2009, 06:20:28 »
:o :shock:
Jak nie ma rezerwy? Przecież jak mi się zapala rezerwa to mogę spokojnie przejechać ok. 80 - 90 km zanim wyjadę wszystko do zera :!:
Jak mi się zapala rezerwa to przy tankuję (nie od razu) i wchodzi 40 L.
JanuszW
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Styczeń 2009, 16:42:13 »
Potwierdzam. Jeżeli tankuję bezpośrednio po zapaleniu kontrolki to mogę wlać 38 max 39 l.
BUBA
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Styczeń 2009, 21:07:51 »
Cześć. Mnie również interesuje sprawa podłokietnika w Getz-ie. Jeżeli ktoś z was montował to jeśli może, niech podzieli się wiedzą na ten temat.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam. :-)
misza
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2009, 17:46:22 »
witam
ja mam podłokietnik tzw. uniwersalny najszerszy ale go nie przykrecalem tylko trzyma mi sie na plozach ,ktore sa w komplecie i trzymaja go opracia siedzeń
Brt85
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2009, 17:47:52 »
Cytat: "misza"
A możesz pokazać kilka zdjęć, jak to wygląda? Też zastanawiam się nad montażem podłokietnika.
misza
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Styczeń 2009, 18:33:42 »
moze zrobie jak bede miał chwilke a sam podlokietnik to taki jak na allegro są od góry sie go otwiera z tylu uchwyt na napoje
kiboo
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2009, 19:11:31 »
Cześć
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=533970349
taki czy inny .
A tak z tym bakiem coś tu mi nie pasuje , zatankowałem dokładnie 44,5 litra i jeszcze nie ,,odbił'' dystrybutor raczej na oparach nie jechałem :shock:
 Mam pytanie dla jakiegoś kumatego kolegi mechanika :
skaczą mi obroty nawiewu i to nie ma nic wspólnego z obrotami silnika(obroty stałe ), narazie wszystko ok ale od czegoś się to robi :-/ .
Pozrawiam
misza
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Styczeń 2009, 23:47:45 »
tak dokladnie taki sam posiadam
kiboo
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Styczeń 2009, 12:16:22 »
zdjątka mógłbys wrzucić?
 Nie przeszkadza przy ręcznym?
misza
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Styczeń 2009, 17:24:41 »
Witam troszke przy recznym jest uciążliwe musze troche ręke wygiąć ta samo przy wrzucaniu biegów trzeba lewarek trzymać od góry 3 palcami ale wszystko kwestią przyzwyczajenia mi sie jezdzi super i już się przyzwyczailem zdjecia jutro postaram sie wrzucić bo w sobote mam troche wiecej czasu pozdrawiam
