Autor Wątek: Gdy silnik zaczyna zużywać olej 1L/1000KM  (Przeczytany 143421 razy)
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #75 dnia: 27 Listopad 2017, 22:40:27 »
Tylko pomiar kompresji pokazuje poprawne wartości, zastanawiam się czy to nie uszczelniacze zaworów.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Listopad 2017, 15:46:21 »
Same uszczelniacze raczej nie przepuszczały by takiej ilości oleju.
Chyba, że masz w dużym stopniu wyrobione prowadnice zaworów.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Listopad 2017, 17:06:27 »
Raczej to są zajechane pierścienie olejowe skoro tyle pali. Zostaje wymiana pierścieni co powinno pomóc lub drugi silnik. Obie opcje ryzykowne ale chyba wymiana silnika tańsza.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Listopad 2017, 20:00:53 »
W przypadku pierścieni na 90% byłby wzrost kompresji po próbie olejowej. Chyba, że zalepiony nagarem jest pierścień olejowy. Problem często spotykany w 1.0 toyoty, niektórych motocyklach yamahy.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #79 dnia: 30 Listopad 2017, 14:02:50 »
Dolałem oleju do maksimum, w międzyczasie nie przekraczałem 3 tys. obrotów (jazda do 100km/h) oleju spadł poniżej minimum po 600km.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Listopad 2017, 20:09:32 »
Albo rozbierać, albo zmieniać silnik.
Pytanie ile masz czasu( na robote i ewentualny przestój).
Remont tego silnika to zakup jednostki, a też nie wiesz co kupisz.
Zmiana na inny silnik ok, ale znów więcej komplikacji i kosztów.
Sprzedać chyba nie warto.
Za swojego Polifta, sprawnego z niedużym( moim zdaniem przebiegiem) obiecywali mi ok 4k zł.
Więc za twojego, kopcącego przedlifta weźmiesz może 1000-2000zł.
Jeżeli już doinwestowałeś, najlepiej szukać bazy innej na silnik.
Albo auta w dużo lepszym stanie do którego weźmiesz części z tego.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Grudzień 2017, 18:04:58 »
Też miałem taki dylemat i dla mnie kupno silnika ze znanego portalu to loteria, więc wolałem trochę zainwestować i naprawić silnik ten co mam (namówił mnie sasek  :-) ).
Niestety masz spory przebieg więc naprawa może być bardziej skomplikowana i kosztowna.
Jeden z forumowiczów miał słupek z małym przebiegiem od 1.3.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Grudzień 2017, 20:21:40 »
Na ten moment postanowiłem "dojeździć" ten silnik, zalałem go 20w50 i po 600km mogę stwierdzić, że oleju prawie nie ubyło. Odpala normalnie, nie słychać popychaczy. Jak się skończy wsadzę drugi 1.3, albo 1.5 jeżeli nie ma z nim zbyt dużo pracy.
