Autor Wątek: Gdy silnik zaczyna zużywać olej 1L/1000KM  (Przeczytany 143435 razy)
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Wrzesień 2017, 22:55:00 »
Myślę, że jest ok w takim razie.
Porównywałem z głowicą  z hondy(mam na wierzchu i wygląda podobnie, też jest minimalna przestrzeń).
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Wrzesień 2017, 21:53:52 »
Dzięki, w sobotę zakończyłem remont (sasek941, namówiłeś mnie na samodzielną naprawę  :-) ).
Wymienione/naprawione:
-Pierścienie (tylko olejowe były zastałe)
-Uszczelka pod głowicą
-Uszczelka pod pokrywą zaworów
-Uszczelka pod obudową termostatu
-Uszczelka pod kolektorem ssącym
-Śruby głowicy
-Planowana głowica, docierane zawory wydechowe, wymieniane uszczelniacze zaworowe (poprzedni mechanik nie dobił).
Okazało się, że gładź cylindra jest w super stanie, panewki jak nowe.
Dla mnie było to 2 dni pracy, niestety bez podnośnika/kanału.
Auto odpaliło od strzała, silnik chodzi troszkę lepiej. Pod koniec tygodnia podjadę na stację i sprawdzę spaliny, jeśli po 500 km nie będzie ubytku oleju to dopiero będzie sukces.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Wrzesień 2017, 22:53:59 »
Czyli tak jak mówiłem.
Być może nafta by coś podratowała. Czasem od tego zaczynam w motocyklach.
Ciesze się że ogarnąłeś.
Tak jak mówiłem-trochę pracy i dużo można w naszych samochodach zrobić samemu. To bardzo proste konstrukcje.
A przede wszystkim ze starej technologi, kiedy była przewidziana możliwość naprawy.
Podsumujesz koszty?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Wrzesień 2017, 00:20:24 »
Części oryginalne:
-Uszczelki, uszczelniacze, śruby, pierścienie, filtr oleju ok. 900
Eksploatacyjne:
-Olej 4l 120
Zlecenie zewn.:
-Obróbka głowicy (planowanie, docieranie zaworów, montaż uszczelniaczy, sprawdzenie szczelności, mycie głowicy) 300
W sumie 1320 zł, przy zamiennikach wyszło by dużo taniej, ale jak już sam robiłem to wolę oryginały.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Wrzesień 2017, 23:21:16 »
Oby było ok:).
Czekam na opinie po jakimś przebiegu:)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Październik 2017, 20:30:29 »
Przejechane 500-600km, oleju nie ubywa, więc mały postęp.
Niestety zła wiadomość to gryzący zapach spalin, sadza na sondzie lambda. Wymieniłem na NTK regulacyjną + nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej i niestety dzisiaj na analizie spalin:
CO: 0.56, HC: 120  :evil:
czyli gorzej jak palił ponad litr oleju/1000km.
Diagnosta delikatnie zwrócił uwagę na katalizator i pokazał, że był nacinany i pewnie w środku jest pusty!
Jakieś rady :?:
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
[Accent LC] Próba olejowa wyniki pomiarów
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Listopad 2017, 19:44:12 »
Witam zrobiłem dzisiaj próbę olejową (na rozgrzanym silniku).
Wyniki przed próbą olejową:
1.13.1
2.12
3.13
4.12.1
Wyniki po próbie olejowej:
1.12
2.13.2
3.9 (powtórzona próba 10.1)
4.12.2
Podejrzewałem zapieczone pierścienie (bierze olej przy dużych prędkościach) ale te wyniki mnie zdziwiły z tego co rozumiem to po próbie olejowej wyniki powinny wzrosnąć, a nie spaść.
Na trzecin cylindrze zawsze jest też okopcona (czarna świeca) i wyraźnie przy próbie czuć było słabsze ciśnienie.
Zalałem silnik preparatem Antykoks, wyleciało sporo syfu za parę dni powtórzę pomiar.
Czy ktoś ma jakieś sugestie?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Listopad 2017, 00:53:20 »
acc24
katem nie masz się co przejmować, u mnie jest on także niedostępny ;). Nie ma żadnych problemów ze spalinami, wszystko w normie. Podejrzewam, że zalega Ci syf w kacie/wydechu i dopala jeszcze ten olej.
Często tak miałem w motocyklach.
Chyba, że przekłamuje Ci na dawce paliwa? Złe ciśnienie, zła sonda? Masz lpg?
bmserwis
Próba olejowa wyszła pomyślnie. Moim zdaniem wymiana pierścieni niewiele  albo nic nie da.
Ile ten samochodzik pobiera Ci oleju i przy jakich prędkościach?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #68 dnia: 18 Listopad 2017, 00:51:19 »
Zawory popuszczają.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Listopad 2017, 12:03:30 »
Nie mam lpg.
Sondę niepotrzebnie wymieniałem na nową polecaną na forum.
Jeszcze nie wiem jak sprawdzić ciśnienie paliwa i dawki paliwa (też to był mój następny trop, ale wymieniać jak leci to troszkę bez sensu).
Sprawdziłem tylko ciśnienie powietrza w dolocie i jest zgodna z tabelką z forum (po wyczyszczeniu przepływomierza).  :mrgreen: .
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Listopad 2017, 22:54:49 »
Hants,  co najwyżej uszczelniacze na zaworach/ prowadnice do roboty. Kompresja wydaje się być w normie.
acc24, Zrób płukankę naftą ewentualnie olejem napędowym.
Jeżeli oleju nie ubywa, to goń go. Musi wypalić to co w wydechu.
Ew sprawdź kata. Jak jest to wywal, bo już pewnie nieźle zblokowany w środku jest.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #71 dnia: 19 Listopad 2017, 20:34:22 »
Cytat: "sasek941"
Referowałem do testu kompresji przedstawionego przez kolegę bmserwis
Cytat: "sasek941"
Związek Astmatyków Polskich przesyła najserdeczniejsze podziękowania za chyba najgłupszą poradę na forum.
Katalizatory się wymienia, a nie "wywala". Zrozumcie wreszcie, że to 'poprawianie fabryki' w swoim aucie ma dramatyczny wpływ na ekosystem.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Listopad 2017, 22:45:26 »
Jedzenie mięsa ma gorszy wpływ na ekosystem niż jazda bez katalizatora. Tylko, że o tym nie uczą, bo nikomu nie jest to na rękę.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
[Accent LC] Accent 1.3 czy to koniec silnika?
« Odpowiedź #73 dnia: 27 Listopad 2017, 12:18:37 »
Jak w tytule, dwa tygodnie robiłem próbę olejową i zalałem antykoksem żeby odblokować pierścienie. Wtedy brał 0,5l na 500km, teraz ponad litr na 300.
Przebieg (realny) 340tys. Auto ostatnimi czasy mocno doinwestowane (prawie 3 tys przez pół roku). Opłaca się to robić?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #74 dnia: 27 Listopad 2017, 21:57:44 »
Tylko swap jeżeli chcesz dalej w to brnąć.
Ewentualnie szukaj drugiego, rozkradnij ze swojego co popadnie i poprzekładaj.
Ewentualnie kompletny remont silnika.
To jednak wciąż koszty.
