Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Demontaż panelu przy radiu  (Przeczytany 38999 razy)
Kolon
« dnia: 12 Październik 2012, 09:21:02 »
Witam, przymierzam się do zmiany radia i montażu audio w i20 jednak mam pewien problem, mianowicie jak zdemontować panel przedni, jeżeli chodzi o wersje z klimą elektroniczną to wiem że wystarczy wyciągnąć kilka wtyczek jednak w tym modelu jest manualna i panel się blokuje przez linki do zmiany temp. i strefy nawiewu na jakichś 3-4cm max po wysunięciu. Proszę o radę jak to wymontować bez spowodowania uszkodzeń  ;-)
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:23:49 przez Brt »
djpit
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2012, 17:02:48 »
pisałem to samo w dziale car audio:]  narazie bez odzewu.
Jeśli byłbyś zainteresowany zaślepką pod standardowe radio pisz na priv.
Bogdanoss
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2012, 18:53:45 »
Witam.  nachyl się pod kierownicę i z boku obudowy nagrzewnicy będziesz miał jedną linkę (jak poruszasz sobie pokrętłami to będziesz widział jak linka porusza dźwigienki) a po stronie pasażera (musisz chyba zdemontować schowek) bedziesz miał drugą linkę. wystarczy je wyczepić i panel wyjdzie. mam nadzieje że pomogłem i nie popierdzieliłem modelów ;P
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Październik 2012, 20:11:49 »
Cytat: "djpit"
 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1042
Kolon
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopad 2012, 22:56:56 »
Znalazłem na anglojęzycznym forum taką instrukcje jak wyjąć panel w manualnej klimie
http://www.hyundai-forums.com/204-i20-forum/122235-i20-comfort-radio-trim.html
Niedługo będę modził przy swoim więc jak coś to opiszę dokładniej czynności w PL :D
djpit
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopad 2012, 19:51:52 »
ja oczekuję z niecierpliwością :D  najbardziej interesuje mnie podpięcie standardowego radia do kostki fabrycznej
el capitan
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudzień 2012, 07:38:48 »
Też chciałbym wymienić fabryczne radio. Czy ktoś już z tym się uporał? Jakie radio wybrać aby działało sterowanie z kierownicy? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Jeśli nic nie wiadomo podrązę temat w ASO.
djpit
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudzień 2012, 10:15:15 »
Ja w końcu tego dokonałem, w sumie poza demontażem i ponownym montażem banalna sprawa. Duża szansa że coś urwiesz albo coś pęknie - ja musiałem kleić i naprawiać bo strasznie liche plastiki.
Niemam sterowania na kierownicy, drzwi wyciszałem.
Mam radio Kenwooda - gra o niebo lepiej niż fabryczne  badziewie (mam na myśli jakość dźwięku)
el capitan
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudzień 2012, 23:03:31 »
A mógłbyś wrzucić fotkę radyjka w samochodzie:)?
el capitan
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudzień 2012, 13:18:09 »
Jesli chcecie wymienić radio i zastąpić fabryczne czymś lepszym tu mają wszystko co potrzebne: ramki, interfejsy pozwalające zachować sterowanie z kierownicy itp.
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=4674
Ramki pod rad.2DIN do Hyund.i20 dostępne są na indywidualne zamówienie.
CZARNA (cena 210,-)
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=6229
dostępna jest w terminie ok.21do30dni
Natomiast SZARA (cena 190,-)
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=6228
dostępna jest w terminie ok.7do14dni
Oraz interfejs Stalk Adapter (cena 210,-)
dostępny jest w terminie ok.7do14dni
djpit
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudzień 2012, 13:43:07 »
No więc dodaję fotkę z mojego i20, jak coś - pytać :)
domin
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2013, 19:27:27 »
Zadam, trochę banalne pytanie - linek nie można odpiąć od pokręteł, tylko trzeba się dobierać aż do nagrzewnicy?
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2013, 21:50:44 »
Cytat: "domin"
Odpowiedz jest chyba siedem postów wyżej :mrgreen: .
domin
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Styczeń 2013, 08:18:04 »
No jest odpowiedź, że linki odpina się od strony nagrzewnicy. 8-)  Pytam, czy linek nie można zdjąć od strony pokrętęł przy panelu sterowania?
Kolon
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Styczeń 2013, 14:32:32 »
Nie da się ponieważ linka w chodzi w osłonkę która jest przymocowana do panelu na stałe.
[ Dodano: 2013-01-12, 13:46 ]
Jak by ktoś miał jeszcze problem z rozkładaniem i20 z manualną klima to wrzucam mały poradnik powstały przy grzebaniu w moim aucie. Może oszczędzi komuś stresu i połamanych zaczepów :)
http://przeklej.net/down/1551534330321073803817062913371674972fa678ecbec5f3b4dfccb.html
