Autor Wątek: [Accent LC] Podświetlenie deski rozdzielczej  (Przeczytany 47508 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Październik 2016, 13:07:01 »
Drogowe i mijania mają osobny przekaźnik reszta jest na przekaźniku Tail Lamp Relay. Wyciągnij te przekaźnik i zewrzyj w podstawce przekaźnika piny 1 i 2.
[ Dodano: 2016-10-16, 13:06 ]
Można też przełożyć niebieski przekaźnik od klaksonu.
Jorvaskr
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Październik 2016, 13:27:44 »
Rozwiązałeś mój problem. Wielkie dzięki kolego. Zwarłem piny tak jak poradziłeś i oświetlenie wróciło. Winowajcą jest przekaźnik. Mam jeszcze pytanie co do samego przekaźnika. Szukałem identycznego na googlach i wyskakują tylko modele z ebaya. Czy w grę wchodzi jakiś zamiennik, który kupię w kraju? Jeżeli tak to jaki polecasz?
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Październik 2016, 13:45:52 »
Sprawdź tylko czy tak jak na zdjęciu przekaźnik jest w komplecie.
http://allegro.pl/hyundai-accent-ii-1-3-b-02-skrzynka-bezpiecznikow-i5869748837.html
Jorvaskr
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Październik 2016, 16:20:43 »
Na zdjęciu jest ten przekaźnik którego potrzebuję. Tylko pozostaje pytanie czy facet sprzedaje skrzynkę wraz z bezpiecznikami i przełącznikami, czy je sobie wymiotuje i wyśle gołą skrzynkę?
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Październik 2016, 16:30:47 »
Napisał że sprzedaje to co na zdjęciu.
Same przekaźniki.
http://allegro.pl/przekaznik-hyundai-mazda-omron-daewoo-95224-29800-i5077986869.html
http://allegro.pl/przekaznik-modul-hyundai-trajet-05r-95224-29800-i5656679455.html
Możesz jeszcze oszukać z końcówkami:
-2D000
-05000
-05800
-29000
Od Atos. Lantra J2.
Jorvaskr
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Październik 2016, 16:36:00 »
Dziękuję bardzo za pomoc. Naprawdę pomogłeś mi znaleźć przyczynę awarii. Problem rozwiązany.
[ Dodano: 2016-10-17, 13:59 ]
Jeszcze jedno pytanie, co oznacza symbol literowy na przekaźniku? Mój uszkodzony ma symbol YCE A natomiast przekaźnik z tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5055332630
ma symbol literowy AAC D oraz drugi ZLN C. Czy pomimo innego symbolu będzie poprawnie działał w moim Accencie?
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Październik 2016, 17:17:40 »
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2016-10-17, 13:59 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Najważniejszy jest numer OEM czyli 95224-29800 reszta nie ma znaczenia.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Październik 2016, 12:02:36 »
Alfa/fiat ma podobne.
Przekaźnik jak przekaźnik. Każdy, który ma te same wyprowadzenia( żeby nie sztukować kabelkami pasuje). Warto zapytać w lokalnym sklepie lub na szrocie.
Jorvaskr
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Październik 2016, 11:56:06 »
Panowie powiem tak, kupiłem nowy przekaźnik i podświetlenie jak nie działało tak nie działa. Przypadkiem nie będzie walnięty przełącznik świateł?
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Październik 2016, 17:28:42 »
Tak to teraz została tylko manetka.
Jorvaskr
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Październik 2016, 18:06:07 »
W jaki sposób się za to zabrać? Jak sprawdzić czy manetka jest uszkodzona?
Jorvaskr
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Październik 2016, 18:33:09 »
Jak zdemontować przełącznik to wiem, myślałem raczej jak sprawdzić czy aktualnie używany jest uszkodzony czy może przyczyna leży gdzie indziej.
Jorvaskr
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Październik 2016, 11:39:41 »
Sprawdziłem oba przekaźniki, są sprawne. Sprawdziłem kostkę od przełącznika świateł. Otóż zapalało się wszystko od świateł mijania przez kierunkowskazy po drogowe. Pozycje, deska rozdzielcza etc. nie zapaliły się nawet na chwilę. Oznacza to według mnie, że manetka jest sprawna, ponieważ ją zdemontowałem i masowałem kolejno każdy pin z osobna. Wychodzi na to, że gdzieś poszedł przewód. Dobrze myślę?
