Autor Wątek: [Accent LC] Podświetlenie deski rozdzielczej  (Przeczytany 47511 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Wrzesień 2015, 19:16:52 »
No teraz to.
Zwierzu
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Wrzesień 2015, 12:57:47 »
Znalazłem tam tylko taką wtyczkę jak na zdjęciu. Po włączeniu stacyjki i świateł jest zasilanie na drugim kablu zaznaczonym miernikiem. Dodam, że ta wtyczka była zaślepiona.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Wrzesień 2015, 16:20:08 »
Podaj numer vin.
Zwierzu
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Wrzesień 2015, 16:53:01 »
KMHCH41GPYU040196
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Wrzesień 2015, 17:02:25 »
Raczej powinno być  KMHCH41GPYU040193
Zwierzu
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Wrzesień 2015, 17:11:34 »
95 jest na końcu, pomyłka
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Wrzesień 2015, 17:53:08 »
To widzę że masz bogatą wersję chyba brakuje tylko fabrycznego centralnego zamka+alarm i przednich przeciwmgilelnych.
Cytat: "Zwierzu"
Czy w tej zaślepce był jakieś elementy od środka?
W tej kostce jest rozdzielany plus i masa tylko na schemacie ma inny wygląd i liczbę pinów. Zmostkowane są piny od 1 do 10 i od 16 do 20 to są masy, a od 11 do 15 to są plusy
Czy podświetlenie przycisków od elektrycznych szyb działa?
Zwierzu
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Wrzesień 2015, 18:47:37 »
Tak, w tej zaślepce były od środka piny. Podświetlenie szyb też nie działa.
Jorvaskr
Padło podświetlenie i oświetlenie
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Październik 2016, 20:15:27 »
Witam, pracuję w systemie zmianowym 2tyg/2tyg. Podczas pobytu w pracy samochód zostawiłem jak zawsze na parkingu firmowym. Po 2tyg. odbieram samochód i zonk, nie mam podświetlenia deski rozdzielczej, świateł pozycyjnych, podświetlenia przełączników od szyb elektrycznych, podświetlenia nawiewów oraz tylnych świateł. Co obstawiacie? Dziękuję za pomoc :) Ewentualnie, który przekaźnik jest odpowiedzialny za poprawne działanie tych świateł?
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Październik 2016, 20:42:21 »
Zamień bezpiecznik od świateł z tym od elektrycznych szyb.
Jorvaskr
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Październik 2016, 21:04:41 »
Byłem podmienić bezpieczniki. Nic to nie dało. Dodam, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską jak i pod kierownicą i każdy jeden wygląda na sprawny. Ogólnie gdy zabrałem samochód z parkingu to po kilku dniach oświetlenie wróciło, niestety po wyłączeniu silnika zniknęło znowu. Trzy ostatnie dni podczas 2tyg. czasu wolnego oświetlenie znowu się pojawiło. Stwierdziłem, że jeżeli wrócę z pracy i problem pojawi się na nowo będę musiał coś z tym zrobić. No i wróciłem, samochód znowu stał 2 tyg. na parkingu i po odpaleniu silnika i włączeniu świateł, działają tylko mijania i drogowe.
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Październik 2016, 21:43:46 »
Pozostaje sprawdzić z miernikiem pozostałe miejsca gdzie nie działa podświetlenie.
Trzeba sprawdzać od najdalszego miejsca od bezpieczników.
W pliku SD są schematy, CL rozmieszczenie złączy w aucie, CC rozmieszczenie pinów w złączach, HL rozmieszczenie wiązek.
https://www.dropbox.com/s/oowwyd8n26fd3vy/ETMAccent2005.zip?dl=0
Jorvaskr
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Październik 2016, 22:00:31 »
Tak dobrze nie znam się na tym aby samemu grzebać. Pojadę do elektryka aby sprawdził co się dzieje. Niestety dopiero za 2tyg. bo wyjeżdżam. Dam znać co ustalił elektryk i podam przebieg naprawy. Co myślicie o tym, że popsuł się po prostu przełącznik świateł?
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Październik 2016, 22:08:49 »
Czy podświetlenie tablicy działa?
Jorvaskr
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Październik 2016, 22:21:08 »
Nie działa. Tylko światła mijania i drogowe działają. Poza tymi dwoma nic nie działa co powinno.
