Autor Wątek: Problemów z zegarami ciąg dalszy (wskażnik poziomu paliwa)  (Przeczytany 5460 razy)
DR_MATT
« dnia: 14 Czerwiec 2008, 11:43:19 »
Dopiero co uporałem się z obrotomierzem (nie pytajcie jak, cały dzień wypinałem i wpinałem wsztstkie wtyczki które wpadły mi w ręce- pomogło ) a dopadła mnie następna usterka. Szwankuje mi wskażnik poziomu paliwa. zaczęło się niepozornie: nagle w drodze opadł wskażnik a po chwili wrócił na swoje miejsce, z czasem problem się pogłębiał a teraz wskazówka lezy cały czas na dole. Moze ktoś miał taki problem proszę o wskazówki przyda się kazda pomoc
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwiec 2008, 11:53:05 »
Czyli podobnie jak było z obrotomierzem...
chyba jeszcze raz bedziesz musiał sprawdzić połączenia wtyczek ;/
Sprawdzić jeszcze trzeba czujnik w zbiorniku ... powinien mieć jakiś opór, zakresu niestety nie znam ale może ktoś pomoże <co?>
DR_MATT
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2008, 21:38:39 »
Dzisia opanowałem temat Do wymiany potencjometr czujnika poziomu. Niestety w środkowym zakresie jest całkowicie wytarty i nie ma przejścia Dla zainteresowanych dodam że rezystancja powinna zawierać się w zakresie od 5 do 115ohm
