Autor Wątek: [Accent MC] Blokada kierownicy w czasie jazdy przy skręcie  (Przeczytany 278844 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Lipiec 2014, 00:42:07 »
Wyłącza się losowo ? W różnych momentach ? Na pewno trzeba posprawdzać miejsca połączeń, wtyczki, gniazda....
Sprawdzić sam przekaźnik i okolice, może coś padło, ścieżka się ułamała, zimny lut etc.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Lipiec 2014, 08:13:03 »
Tak.  Wyłącza się w dowolnej chwili.  Przeważnie jak ruchy kierownicy są małe. Od nie dawna zaczęło wyłączać się przy większej prędkości (70-80km). Dodatkowo układ szura.  Raz głośno raz cicho. Bywa, że EPS wyłączy się 10 razy na dzień a raz, że w ogóle.
Inny mechanik przepatrzyl wtyczki, itp. I wszystko było ok jak mówił.
Wiesz co trzeba sprawdzić i gdzie dana rzecz znajduje się? Bo chyba sam poszperam.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Lipiec 2014, 09:29:19 »
Najlepiej pod kompa się podłączyć i sprawdzić błędy i ostatecznie zdiagnozować czy to wina sterownika.
Hmm jeśli coś "szura" to akurat mała szansa że to wina elektroniki, możliwe że coś się zaciera a EPS poprzez czujnik przeciążeniowy się wyłącza. Na allegro jest sterownik EPS do accenta 06-> wzwyż za 350zł ale najpierw lepiej sprawdzić błędy.
Dobrze by było móc podmienić taki sterownik i zobaczyć czy to rzeczywiście jego wina...
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Lipiec 2014, 10:01:32 »
Znalazłem filmik na YouTube pokazujący szuranie: -  u mnie jest to samo.  Błędów na kompie nie było. Może wina leży po stronie silnika od EPS?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Lipiec 2014, 18:05:18 »
Kosmos jesteś wielki :-) to smarowanie pomoże?  Ciekawe
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Lipiec 2014, 18:53:16 »
Radzę tak jak pisałem na pw sprawdzić właśnie co szura, bo silnik ma na pewno wyłacznik/bezpiecznik przeciążeniowy i w końcu wyłącza układ. Czy podczas takiego działania, tego szurania itd. czuć na kierownicy szarpanie itd ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Lipiec 2014, 20:20:38 »
Silnik szura, nic nie szarpie. Ale nasmarowanie chyba nie zaszkodzi ??
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lipiec 2014, 20:22:18 »
Spróbuj. Ja bym się nie wahał. Mało roboty a efekt może być zadowalający.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Październik 2014, 16:07:08 »
Do osób mających problem z elektrycznym wspomaganiem kierownicy (EPS) Hyundai Accent 2006-.
Smarowanie i grzebienie nic nie da.
W moim przypadku Uszkodzony jest torque sensor.  Kody błędów: C1291 oraz C1292.
Filmik przedstawiający problem:
Cena wymiany wspomagania w ASO wynosi 6800zł. (być może ASO sprowadzi daną część).
Mam wtyk dzięki któremu można kupić fabrycznie nowe (oryginalne) wspomaganie za 3000zł (czas dostawy do 6 tyg).
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Październik 2014, 19:59:24 »
Wymieniasz na ten sam sterownik 56330-0N700 czy na 56330-0N710 ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Październik 2014, 20:25:45 »
Jeszcze nie kupowałem.  Ale to coś takiego
http://www.piese-hyundai.ro/product.php?id_product=943
[ Dodano: 2014-10-07, 07:50 ]
Chociaż... Nie wiem czemu zażądali 3000zł za wspomaganie. Na stronie jest 2000 lei to jest na nasze 1910.45 zł. Przesyłka na pewno nie przekroczy 200zł.
Będę brać się za pisanie listu z pytaniem czy wysyłają do Polski.
Zaoszczędzę 800zł
vivian80
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Październik 2014, 13:02:45 »
Gordon a co myślisz o regeneracji? Takową zaproponował mi elektronik...  :-?
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Październik 2014, 23:46:10 »
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Październik 2014, 08:10:01 »
Vivian ale masz części sumienne lub zestaw naprawczy?  Ciężko z takimi częściami.  Jest na allegro firma co naprawia ale wymyślają bajeczne ceny.
kosmos Cena podobna.  Właśnie te przesyłki są najgorsze. Ale na tej stronie można wybrać obszar wysyłki i jest nawet Polska. To nie powinno być problemu.
