Autor Wątek: [Accent MC] Blokada kierownicy w czasie jazdy przy skręcie  (Przeczytany 279688 razy)
jar.mar
« Odpowiedź #150 dnia: 28 Styczeń 2015, 23:44:32 »
NLHCN41AP8Z099899
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #151 dnia: 29 Styczeń 2015, 08:19:52 »
kosmos2011 Sam wszedłem na 2 stronę i wróciły wspomnienia :-D haha :-)
jar.mar, Wydaje mi się, że ten twój przebieg jest realny.  W moim z 2006r jest 189.000 przejechane.
Pisałem ci żebyś zrobił filmik jak skręcasz kierownicą. :-)
Jak to wspomaganie to pozostanie ci czekać aż wyjdą błędy albo padnie:
*sensor
*sterownik
Wyłącza ci wspomaganie?
jar.mar
« Odpowiedź #152 dnia: 29 Styczeń 2015, 17:55:44 »
Filmik nagrałem ale na nim głosnego nic nie słychać. Delikatnie słychać szuranie ale czy to już jakaś wada czy to tak ma być to już nie wiem. Odnośnie wspomagania to nie wýłącza sie I nie świeci sie kontrolka esp
« Odpowiedź #153 dnia: 29 Styczeń 2015, 19:15:34 »
Jar.mar Twój pojazd jest na liście  :cry:
Cytat: "jar.mar"
kontrolka esp
EPS
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #154 dnia: 29 Styczeń 2015, 20:10:15 »
No to zaczyna się początek problemu.
Nie robię ci na złość ale skladaj pieniążki na naprawę bo na pewno to cię nie ominie.
Jak będzie już gorzej,  czyli będzie odlaczac wspomaganie,  będzie szurać i szarpać i wyjdą problemy od sensora to podam Ci linki do sklepu z sensorem ,  ewentualnie pomogę w zamówieniu i płatnościach.
« Odpowiedź #155 dnia: 29 Styczeń 2015, 20:30:20 »
To brzmi jakby miał już się ustawić w NFZ po zieloną kartę.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #156 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:09:13 »
No pewnie ;-) problem sam nie zniknie przecież
jar.mar
« Odpowiedź #157 dnia: 29 Styczeń 2015, 22:35:51 »
no to żeście mnie pocieszyli.
[ Dodano: 2015-01-29, 22:39 ]
pisząc o sensorze to masz na myśli czujnik skrętu???
[ Dodano: 2015-01-29, 22:40 ]
a jaki to w ogóle obecnie koszt takiego cuda ?  :)
« Odpowiedź #158 dnia: 29 Styczeń 2015, 22:48:04 »
Jar.mar tylko post #4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś do postu o godz 22:39 i 22:40  nikt nie przeczyta.
jar.mar
« Odpowiedź #159 dnia: 29 Styczeń 2015, 23:50:14 »
_________________
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #160 dnia: 30 Styczeń 2015, 07:30:12 »
jar.mar, Ostatnio zamawiałem jakiemuś Panu co pisał na maila. Wyszło 355zł (sensor,przesyłka, przewalutowanie).
jar.mar
« Odpowiedź #161 dnia: 30 Styczeń 2015, 22:35:28 »
Sensor czyli czujnik skrętu? .
A czy wygĺàeda on tak na zdjęciu??
[ Dodano: 2015-01-30, 22:38 ]
http://olx.pl/i2/oferta/czujnik-kata-skretu-do-eps-z-wymiana-hyundai-accent-CID5-ID7Y93P.html#:586666e778
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #162 dnia: 31 Styczeń 2015, 08:50:09 »
Tak to.  Tak czujnik skrętu - Torque sensor
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #164 dnia: 20 Lipiec 2015, 14:11:07 »
kosmos2011, Już dawno dawno przeglądnąłem ten filmik :P
