Autor Wątek: [Tucson] Stuki w tylnym kole  (Przeczytany 27120 razy)
zbyh
« dnia: 04 Październik 2012, 17:48:27 »
Witajcie. Podczas jazdy gdy wjadę w dziurę, słyszę dość mocny stuk w tylnym prawym kole i mam wrażenie jakby po tym delikatnie zarzucało tył w prawo. Jadę w środę do mechanika, ale chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę. Mieliście może podobny objaw. Pozdrawiam.
y4r3k
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2012, 18:39:35 »
Trudno powiedzieć, ale w tucsonach z tyłu szybko siadaja grube gumowe tuleje wachacza wzdluznego (mocujace wahacz wzdluzny do podwozia).Ja wymienilem cale  wahacze... no ale to moze byc kilka innych rzeczy, jak cos z zawieszeniem to mechanik nie powinien miec problemu z diagnoza.
wald
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2012, 21:02:54 »
Stawiam na wycieknięty amortyzator (w kole to nidgy nic nie stuka, może skrzypieć pęknięta alu).
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2012, 09:45:16 »
Podnieś auto podnosnikiem (jak do wymiany koła). Złap "za godzinę" 9 i 3 -pogibaj nieco. Jesli nie ma luzów, to złap 'za godzinę' 12 i 6 - również pogibaj. Jesli nadal nie będzie luzów, to weż rurę, albo łom i podnoś/opuszczaj powoli, ale stanowczo koło, obserwując jednoczesnie górne mocowanie amortyzatora.
Jakikolwiek luz - oznacza jedno : wydatki :-)
Być może jest to coś prostego - mnie np kiedys poluzowała się i zgubiła sruba od jarzma trzymającego klocki. Na szczęscie szybko się zorientowałem - łomotało jak diabli na wybojach, z zewnątrz wszystko wyglądało OK. Koszt naprawy - 2zł.
Inną rzeczą która lubi sobie zardzewieć, dostać luzów i pęknąć jest droplink - ale nie wiem czy masz coś takiego w Tucsonie. Jakieś 40 zł
A może coś Ci lata w bagazniku? Też warto sprawdzić :-)
bartekzg
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Październik 2012, 18:02:13 »
Ja czułem że mam niestabilny tył na nierównościach, pojechałem na trzepaki i okazało się że mam do wymiany tuleje wahacza wzdłużnego. Trochę hałasowały ale nie tak żeby waliło. Myślę, że masz inny problem. Ale może się myle.
wald
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Październik 2012, 10:49:54 »
Środa minęła. I co stuka?
zbyh
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2012, 20:45:13 »
Cytat: "wald"
Operacja odłożona na wtorek :-D
wald
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudzień 2012, 09:44:35 »
Wtorek minął, a my dalej nie wiemy co stukało.
zbyh
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudzień 2012, 13:09:50 »
Cytat: "wald"
Sorry, ale stuki to temat na później.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudzień 2012, 14:39:00 »
Cytat: "zbyh"
padła turbina
jakie miałeś objawy - łatwo to zdiagnozować?
zbyh
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudzień 2012, 16:33:08 »
Zaczęło się od: temat jest tu
bartekzg
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudzień 2012, 15:46:14 »
jeśli mowa o tylnym kole to zastanawiam się, czy można jakoś regulować kąt nachylenia koła?
wald
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudzień 2012, 20:40:14 »
Lepiej ku przestrodze dla innych podaj namiar na tego co Ci to sprzedał.
bartekzg
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudzień 2012, 16:07:05 »
Cytat: "wald"
o mnie mowa?
tucson2006
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudzień 2012, 17:45:23 »
miałem kiedyś stuki w okolicy tylnego koła ,okazało się że to "drążek stabilizatora" -tak to chyba się nazywało ,krótkie ze sworzniem(+-20cm) W serwisie chcieli 250 za część +robocizna,znalazłem warsztat -sworzeń (zamiennik nie najtańszy) około 100.Na orginalnym zrobiłem około30000 na tym jak na razie 33000
