Autor Wątek: [Atos Prime] Silnik - spore spalanie, brak reakcji na dodawanie gazu  (Przeczytany 6615 razy)
emtel
« dnia: 18 Styczeń 2009, 14:21:46 »
Atos Prime , rocznik 2000, 132 000km przebiegu. Silnik zachowuje sie, jakby nie dostawal odpowiedniej ilosci paliwa. Wciskam gaz, a on praktycznie nie reaguje. Najczesciej na 2 biegu i czasami na 4-5. Wymienione filtry powietrza, paliwa, ASO nic nie stwierdzilo, mechanicy rozkladaja rece. Teraz wymienie jeszcze swiecie. Czy ktos mial podobny problem? Poza tym srednie spalanie to 7-8l, a teraz zima nawet 9, czy to normalne?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:58:21 przez Brt »
kczech
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2009, 20:55:53 »
w atosach czesto ulega awarii sonda lambda ktora ma bezposredni wplyw na spalanie a jej awaria objawia sie wlasnie takimi efektami jak opisujesz.
Proponuje ja sprawdzic - zrobi to srednio rozgarniety mechanik - sonda jest 1V . Nalezy odpiac wtyczke na wysokosci rozrzadu podpiac sie miernikiem (napiecie stale) i +miernika do czarnego przewodu sondy natomiast - miernika do masy auta lub akumulatora. Po uruchomieniu silnika nalezy patrzec co dzieje sie ze wskazaniami sondy.
Na cieplym silniku na wolnych obrotach sonda ma dawac napiecie 0 do 1V w przerwach 2-3sek. Jelsi bedzie to napiecie powiedzmy 0,3 do 0,7V tez bedzie ok - generalnie ma czasem zmienic wartosc. Drugi test - wprowadzamy silnik na wyzsze obroty i tak trzymamy - napiecie sondy ma osiagac skrajne wartosci czyli plywac szybko miedzy 0 - 1V. Do dzieła........
emtel
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2009, 08:28:21 »
Dzieki, tez mialam podejrzenia co do sondy lambda. Na pewno sprawdzę.
