Autor Wątek: [Santa Fe CM] Kontrolka ładowania  (Przeczytany 20627 razy)
Offline peterkey
  • Wiadomości: 13
Odp: [Santa Fe CM] Kontrolka ładowania
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Styczeń 2026, 19:03:14 »
Hej problem rozwiązany. Okazało sie ze upalił sie bezpiecznik ten płaski. Najlepsze ze go wcześniej sprawdzałem i wydawalo sie ze dobry .dzis go wykręciłem i jeszcze raz sprawdzilem nie bylo przejścia kupiłem nowy bezpiecznik i zaczął ładować. Spadek napięcia na przewodzie teraz wyszedł 0.5 volta .kupując bezpieczniki zaopatrzyłem sie w nowy przewod 25mm2 .jak sie ociepli to zabiorę sie za wymianę.  Dzięki za pomoc .Pozdrawiam .Podejrzewam ze stary alternator tez pewnie działa.  Zostawiam sobie go na zapas . Moge sie tylko domyślać dlaczego tak sie stalo . A mianowicie samochód długo stał i nie mogłem odpalić go normalnie bo aku bylo slabo naładowane. Podłączyłem boostera do odpalania. Odpalił ale wydaje sie ze wlasnie przez niego upalił sie ten bezpiecznik .Gdzieś tez wyczytałem ze te nie markowe boostery mogą wlasnie zrobić takie szopki .jescze raz dzięki
