Autor Wątek: [ix35 EL] Podłokietnik w ix35  (Przeczytany 25578 razy)
robzak123
« dnia: 29 Wrzesień 2012, 09:23:30 »
Czy Wam też skrzypią podłokietniki w Waszych ix ach ? Do ok. 2000 km było cichutko ale teraz w zasadzie non stop słyszę przykre skrzypienie podczas jazdy o ile łokieć znajduje się na podłokietniku.
Jeśli macie mieliście coś takiego jak udało się to zlikwidować ? Troche irytuje w nowym aucie pojawiający się w zasadzie non stop nieprzyjemny dzwięk.
Z góry dziękuję za informacje,
RZ
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-02, 12:05 ]
Tagowanie tematu.
klemens
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2012, 09:36:35 »
Posmarowałem silikonem do uszczelek gumowych wszystkie powierzchnie i miejsca, gdzie coś ociera o coś. Teraz jest akceptowalnie a na ile to wystarczy, zobaczymy.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2012, 09:47:13 »
u mnie też skrzypi. Ale o ile się go nie dotyka to jest spokój i cisza :mrgreen:
rybkin
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Wrzesień 2012, 11:40:39 »
Kowalek skory na dwustronna taśmę pod haczyk,jak na fotkach.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=925&start=15
k3nio
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Wrzesień 2012, 13:00:43 »
mam to samo :D spróbuje obkleić to jakąś skórą.. tak samo słychać jak fotele przednie obcierają skórą o plastikową obudowę:/
robzak123
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Wrzesień 2012, 17:21:13 »
rybkin ...serdeczne dzięki za poradę, dam znać jak się sprawdza, zastanawiam się tylko czy serwis w ramach gwarancji nie powinien coś z tym zrobić.
rybkin
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Wrzesień 2012, 22:02:58 »
;-) Proszę bardzo.
radark
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Październik 2012, 23:09:23 »
wystarczy posmarować pianką antykurzową do pulpitu i po problemie
Gringo
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Październik 2012, 23:24:01 »
Można też poprawić fabrykę - czyli przekleić niżej gąbkę podklejoną na zębie zamka. Ja tak zrobiłem i jest cisza.
mron
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Październik 2012, 08:00:43 »
Cytat: "Gringo"
Je dwa dni temu wyrwałem tą gąbkę i przykleiłem kawałeczek skóry na taśmę dwustronną - na razie nie skrzypi.
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Wrzesień 2014, 14:36:52 »
czy macie jeszcze jakieś pomysły..?bo mnie trafia..jak jadę i trzeszczy..
taśma dwustronna się odkleiła..
może sylikonem potraktować ów zaczep ?
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Wrzesień 2014, 15:51:08 »
u mnie pomogła taśma "filcowa" naklejona na ten dwa zęby wewnątrz podłokietnika jak również oklejenie otworu gdzie wchodzi zamknięcie podłokietnika na wszelki wypadek również okleiłem ta samą taśmą podłokietnik w środku na stuku plastików dolnego z górnym i jest cisza :).
Kauczuk
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Wrzesień 2014, 11:02:15 »
Ja również użyłem filcu na taśmie samoprzylepnej. Obkleiłem przód schowka tam gdzie te dwa bolce wystają. Pomogło.
Problem mam tylko, że skrzypi mi reszta obudowy środkowej powiedzmy konsoli gdzie jest drążek biegów, i te "stojaki" na napoje. Gdy włożę rękę między fotel pasażera i tą konsolę to jest ciszej. Zastanawiam się co wcisnąć na stałe.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Wrzesień 2014, 13:41:10 »
Kauczuk,  ja tam wcisnąłem taśmę dwustronna pomiędzy tunel środkowy a konsole gdzie jest klimatyzacja i już nie trzeszczy.
krolik
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Styczeń 2015, 09:09:03 »
Użyłem naklejki filcowej pod nogi meblowe. Cisza i spokój.
