Autor Wątek: [Santa Fe SM] awaryjność  (Przeczytany 69308 razy)
weldon
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Styczeń 2013, 15:58:16 »
Mi, najpierw ciszej, potem coraz intensywniej, stukało z jednej strony, z tyłu, wyraźnie wskazując na amortyzator.
Przed wymianą mechanik obejrzał i, zamiast obydwu amortyzatorów, wymienił mi jakąś podkładkę, gumę? w jednym z nich.
Rożnica była ... i w cenie i teraz, w jakości jazdy :)
Drugiej strony nie ruszał. Amortyzatory, bo już były kupione, komplet - wróciły do sklepu :)
maciekw
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Luty 2013, 19:20:11 »
Ciekawostka. Byłem wczoraj na "przeglądzie" (na citeam było za 19PLN to czemu nie skorzystać). Trwał godzinę :) mechanicy znaleźli luz na drążku kierowniczym na wejściu do maglownicy. Sprawdzali również łączniki stabilizatora - wydawały się ok. (btw. dzięki hulltay, faktycznie łatwy dostęp do nich, możliwe że wymienię przy okazji - tak na "wszelki").
Znalazłem drążek kierowniczy, znalazłem opis wymiany - wydaje się, że to jest roboty z pół godziny na stronę. Ale, jako że oczywiście tego nigdy nie robiłem, ktoś z kolegów ma doświadczenia w wymianie drążków? Coś smarować przy wymianie? A może dać sobie spokój i zlecić to mechanikowi?
Oczywiście pomijam w tej chwili ustawienie zbieżności po operacji.
michal1142
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Marzec 2013, 10:40:35 »
Mam pytanie, mianowicie jak z korozją w przypadku Santa Fe pierwszej generacji?
JKowalski
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Marzec 2013, 10:45:49 »
U mnie brak a poprzedni właściciel tak jak ja przez 5 lat stawiał auto pod chmurką
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Marzec 2013, 11:10:02 »
Cytat: "michal1142"
Brak - jedyne ślady są na ramionach wycieraczek i "szkielecie" grilla. Papier ścierny, brunox i czarny mat w sprayu załatwia temat.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Marzec 2013, 17:16:12 »
Cytat: "volcan"
Mam identyczne objawy i tak samo postąpię z naprawą jak zrobi się ciepło
