Autor Wątek: [S-Coupe] Wlew oleju do skrzyni manualnej  (Przeczytany 19393 razy)
WooojaS
« dnia: 23 Wrzesień 2012, 13:31:29 »
Podczas wymiany manszety, nie mogłem wybić przegubu, więc wyjąłem półoskę... Wcześniej zelwając olej. Wszystko ok, tylko którędy ten olej wlać? Manual skończył mi się na 997 stronie i nie znalazłem tam odpowiedzi.
Znalazłem śrubę od przodu, obok wysprzeglika.. ale jest pod strasznym kątem i bardzo powoli idzie... gdzies z boku? od góry? nigdzie nie widzę...
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:36 ]
Tagowanie tematu.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2012, 18:21:28 »
Od razu za chłodnicą masz śrube na klucz 17 mm. Jest ona w wyraźnym miejscu, napewno ją zobaczysz. I jest obok wysprzęglika, ale nie jest pod kątem..
WooojaS
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2012, 19:04:12 »
Prosilbym foto tej śruby bo dzisiaj nie rzuciła mi sie ona w oczy, mimo iż 4 razy oglądałem skrzynie. Może coś mi ją zasłania...
Przynajmiej będę miał nowy olej.... 75w85 jak zauważyłem w manualu.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2012, 19:42:20 »
Jak ja bym chciał żeby ludzie mi tak pomagali..
Prosze, myślesz że teraz bd wiedział o co chodzi, na pierwszej fotce masz widok od góry, na drugiej fotce ten przewód metalowy na pierwszym planie to przewód doprowadzający płyn do wysprzęglika, dalej widać zresztą śrube spustową :)
Foto skrzynia Scoupe, robione przed chwilą.
WooojaS
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2012, 08:15:47 »
O żesz ty... A byłem tak blisko tej śruby...
A ja chciałem wlać ta po prawej :|  :evil:  :evil:  :evil:
Dziekuję za pomoc, ale na serio uciekła mi ona sprzed oczu jak jej szukałem..
A jeszcze takie głupie pytanie - ile wchodzi do niej oliwy?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Wrzesień 2012, 17:15:39 »
No widzisz :-P
Kurde, chyba coś 3 l, nie pomoge Ci bo zawsze lejesz aż sie przeleje z tego otworu wlewowego..
voytekk1
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Wrzesień 2012, 22:49:07 »
2l niecałe w poniaczu więc może podobnie ;-)
WooojaS
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Wrzesień 2012, 09:25:09 »
Dziękować. Dzisiaj wleje 2 litry i sie okaże.
pinball
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpień 2013, 19:01:23 »
tak odkopie trochę temat ale też chyba muszę dolać oleju do skrzyni. I w związku z tym 2 pytania:
-jak sprawdzić ile oleju jest ?
-jaki olej wlewać ?
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpień 2013, 19:50:36 »
Cytat: "pinball"
-jaki olej wlewać ?
75W/85W, 75W90 GL-4 2,15 l.
Odradzałbym dolewanie (jak pytasz jaki olej wlewać to domniemam że nie wiesz jaki był do tej pory) i raczej należy wymienić na nowy. W niedługim czasie mam zamiar zmienić olej na  FUCHS TITAN CYTRAC HSY 75W90 GL-4/5 http://www.oilmarket.pl/pl/p/Fuchs-Titan-Cytrac-HSY-75W-90-1L/162 i mam nadzieje że haczenie dwójki się skończy.
Cytat: "pinball"
Jedyny sposób tak na "oko" to w otwór kontrolny włożyć kawałek zakrzywionego drutu.
pinball
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpień 2013, 20:30:57 »
z tego co patrze na sklepach internetowych to ten co napisałeś to jest syntetyk a są też pół syntetyki . I ten co będziesz wlewał to niby do samochodów ciężarowych, aż taki potrzebny ??
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpień 2013, 21:00:50 »
Większość posiadaczy marki ma w skrzyni biegów produkt Mobilube 1 SHC 75W-90 ja po poczytaniu trochę na innych forach (japońskich marek) postanowiłem zmienić na produkt FUCHS. Sam wiesz że tematy olejowe są dość kontrowersyjne i całe szczęście że do skrzyni biegów nie ma takiego wyboru jak do silnika. Moja skrzynia ma problem z drugim biegiem tuż po rozruchu (szczególnie w zimie). Poprzedni olej był wymieniany w roku 2009 30 tyś kilometrów temu i był to Aral Getriebeöl HYP SYN 75W-90 niestety GL-5. Na pewno musisz szukać 75W90 GL-4 lub GL-4+ lub GL-4/5. Może wypróbuj Ravenol TSG 75W90 GL-4 (półsyntetyk) zobaczymy jak się sprawuje.
Znalazłem jeszcze że poziom oleju powinien być od 0-5 mm mierzone od dolnej krawędzi otworu wlewowego.
pinball
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpień 2013, 22:31:33 »
no właśnie z tego co sobie teraz przeczytałem to raczej będę wlewał półsyntetyk.
bo mineralny polecany jest do skrzyń/przekładni poddanych dużym obciążeniom/przy małych obrotach (koparki, traktory itd.)
tylko jednego nie mogę znaleźć czym różni się to " GL-4, GL-4+, GL-5, GL-4/5" ??
EDIT : dobra znalazłem o co chodzi :) jest to klasa oleju :)
dla potomnych LINK
