Autor Wątek: [Scoupe LS] Jamex sprężyny obniżające  (Przeczytany 8097 razy)
sprax
« dnia: 24 Czerwiec 2008, 14:07:38 »
No i pytanko czy wie ktos jaka firma zajmuje sie dystrybucja takowych sprezyn, na allegro facet ma do hyundaia scoupe ale nie do LS on ma do GT. Szukam jakiejs solidnej firmy ktora to rozprowadza. Plx o odpowiedz ;)
[S-Coupe] LS - Jamex sprężyny obniżające
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2008, 15:09:20 »
Możesz założyć od GT. Jeden grzyb
sprax
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2008, 15:19:45 »
No wlasnie niezabardzo facet powiedzial ze GT ma ciezszy silnik niz LS i przód bedzie bardziej podniesiony, niewiem na ile to prawda ;/
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2008, 15:49:58 »
Cytat: "sprax"
 :lol: :lol: :lol: o ile? o 10 kg? A ja miałem LSa w automacie i był cięższy niż GT i było ok. Z czasem wstawiłem sprężyny Supersprinta i też było ok(o ile można tak powiedzieć o taczce). Jeśli ta różnica masy jest aż tak znacząca to dlaczego amorki są takie same?
Rafi
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2008, 16:48:50 »
309zł kosztuje komplet sprężyn do S-coupe LS w firmie Dars Tuning ( www.darstuning.com.pl ) Numer tel. (058) 552-18-52 . Dzwoniłem właśnie do tego pana i mówił że do GT są na magazynie a do LS będą w przyszłym tygodniu.
Ja u nich kupowałem swoje i z tego co pamiętam to do LS były -35mm a do GT -40mm...
A i jeszcze jedno do GT są droższe ;-)
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2008, 21:08:49 »
Cytat: "Rafi"
I pewnie tym się różnią. Takie założenie, że GT musi być bardziej "sportowy".
Cytat: "Rafi"
Cytat: "Rafi"
Z tego co pamiętam to za Supersprinty do GT płaciłem 280 zł. Ale głowy nie dam
Sorki ale to chyba były Supersporty - nie pamiętam dokładnie
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2008, 22:27:05 »
Przy takim obniżeniu (50mm) konieczna jest wymiana amorków na krótsze
Pyros
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwiec 2008, 23:29:40 »
Kurczę trzeba bedzie pomyśleć czy jest sens :-P A czy wytłumaczył byś mi czemu potrzebne są krótsze amorki,bo słyszę to juz nie od pierwszej osoby,a nie bardzo ogarniam powód :-P ??
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwiec 2008, 23:34:53 »
poprostu amortyzator pracuje skutecznie w określonym zakresie. Obniżając auto o 50mm "wychodzisz" poza ten zakres. Nawet producenci amorków dajągwarancję przy obniżeniu max 50mm(niektórzy do 40mm) a wiadomo, że sprężyny "siądą" po niedługim czasie - np z tych -40mm zrobi się -50mm
