Autor Wątek: [i30] hamulce / czujniki ciśnienia / TPMS  (Przeczytany 72436 razy)
redelek
« dnia: 21 Wrzesień 2012, 08:44:46 »
Dziś rano zaświeciła mi się żółta kontrolka ( ! ) i prawe przednie koło na wyświetlaczu.
Podjechałem na stację dopompowałem koło bo było za mało powietrza, ale kontrolka nie zgasła. Czy to wina czujnika ciśnienia czy skończyły się klocki ? Niestety nie zaglądałem bo leciałem do pracy więc nie wiem w jakim są stanie. Czy klocki mają czujniki ?
Dzięki za pomoc
Redelek
Edycja tytułu. tekla
k3nio
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Wrzesień 2012, 13:29:45 »
powinny być :) jak zdejmiesz koło to tam powinien być podpięty kabelek do wewnętrznego klocka.
redelek
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Wrzesień 2012, 13:58:05 »
dzięki. To Twoja zabawka ? świetny
k3nio
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2012, 22:59:47 »
Dzięki :) ma kilka wad ale ogólnie jestem zadowolony z tej furmanki
redelek
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2012, 10:13:47 »
hehe to jak każde auto nie ma ideału :)
Bardzo mi się podoba, to będzie pewnie moje następne :)
U mnie jakieś czary albo uszkodzony wskaźnik ciśnienia na stacji. Dziś przed wyjściem pojechałem na inną stację i dopompowałem koło i zgasło czyli albo tamci mieli kiepskie powietrze, albo wskaźnik zły :))
Dzięki brum brum już jadę :))
NEONIO82
Czujnik ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Październik 2012, 17:04:41 »
Panowie mam pytanie czy da się jakoś dezaktywować czujnik ciśnienia ze środka kabiny chodzi mi o to że jak zaloże nowe opony i felgi stalowe to pewnie będzie się świecił a nie chce wydawać kasy na nowe czujniki 4 x 450zł = 1800zł za to mam cały komplet z oponami zimowymi
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Październik 2012, 18:25:03 »
Wszystko ma swój bezpiecznik wystarczy go odszukać.
Bogdanoss
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Październik 2012, 21:59:52 »
pod jednym bezpiecznikiem może byc podłączone kilka funkcji i nie doczytasz tego na dekielku przy bezpiecznikach....  moim zdaniem nic w tej kwestii nie poradzisz.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Październik 2012, 16:52:11 »
Zapytaj w ASO. Powinna być funkcja odłączenia tego programowo.
Bogdanoss
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Październik 2012, 18:04:18 »
Np. w i40 nie da sie dezaktywować tego systemu więc idąc tym samym tropem w i30 również.
NEONIO82
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Październik 2012, 19:08:23 »
czyli przez zime będzie się świeciło :)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Październik 2012, 19:11:25 »
U mnie się świeci przez całą zimę - da się przeżyć  ;-)
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Październik 2012, 20:16:11 »
Z tego co wiem to można to wyłączyć programowo. Także trzeba popytać.
voltek
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopad 2012, 19:18:09 »
Jest to możliwe bo to robiłem,choć nie ma takiej opcji w GDS.
voltek
Re: Problem z hamulacmi czy czujnikiem ciśnienia
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Listopad 2012, 19:23:13 »
Cytat: "redelek"
Dzięki za pomoc
Redelek
Żaden z nowszych hyundai u nas sprzedawanych nie ma elektrycznej informacji o stanie klocków jest tylko mechaniczna.U Ciebie zaś TPMS wyczuł  problem
