Autor Wątek: antena do accenta  (Przeczytany 11537 razy)
szejk
antena do accenta
« dnia: 11 Styczeń 2009, 13:21:55 »
witam,mam maly problem z antena,tzn jest uszkodzona chcialbym kupic nowa ale nieznam kata jaki jest przy tej antenie ,chodzi mi o kat montazu przy blotniku.moze ktos wie jaki tam jest kat.pozdrawiam <pomocy>
BLOONDYN
antena do accenta
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2009, 13:34:42 »
Wysuwana? Bo jesli tak to w moim przypadku było tak że sterowanie silniczkiem które jest pod antenę nad nadkolem koła nie miało styku brud syf i te sprawy. Zawsze mozna silniczek zasterować by anteną podniósł do góry i jesli ci to nie przeszkadza jeździć zawsze z wysuniętą. Co do kąta lepiej zadzwonić do ASO Hyundaia. ;-)
s-tar
antena do accenta
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2009, 14:14:04 »
W tym przypadku jest tam odkręcana łapka którą mozna przełożyć ze starej anteny i przykręcić do nowej np. uniwersalnej teleskopowej prostej. Większy problem to przejście przez nakładkę na błotnik aby to miało ręce i nogi, chyba że kupisz orginalna antenę to wówczas tylko podmienisz i gotowe.
Kris_DG
antena do accenta
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2009, 20:53:42 »
Ja swoją złamałem o drzewko cofając :/ (ciasno na placu)
Da rade podmienić na taka uniwersalna elektryczna z allegro ?
BLOONDYN
antena do accenta
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2009, 21:02:03 »
Lepiej popytaj w serwisie aut koreańskich i japońskich -ale nie w ASO Hyundaia. Nie wiem czy ktoś z forumowiczów robił taki mariaż <co?>
s-tar
antena do accenta
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2009, 11:22:27 »
Jak już wcześniej pisałem wymiana anteny to banalna sprawa i pasuje każda prosta uniwersalna teleskopowa. Również bez problemu mozna tam wrzucić elektryczną - miejsca jest wystarczająco dużo a mocowanie równiez proste. Warunek jeden musi tylko przechodzić przez końcówkę w błotniku.
kedrok
antena do accenta
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2009, 11:28:34 »
a ja mam na stałe, taką giętka której nie daje ise odkręcić, na szczęście jest na tyle giętka, że przeżyła juz kilka razy mycie w myjni automatycznej :)
kudlaty
antena do accenta
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2009, 21:54:27 »
Czy ktoś w accencie montował uniwersalna antene elektryczną 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 998 warto taką taką kupić ?
Miromat
antena do accenta
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Styczeń 2009, 08:23:49 »
Gdy miałem Lanosa antenę stałą, która się rozleciała, zamieniłem na elektryczną - właśnie taką samą jak pokazujesz. I potem żałowałem, że nie założyłem zwykłej anteny. Wady to: hałas przy wyciąganiu i składaniu, opóźnienie włączenie się radia, jeden z elementów nie wysuwał się, szczególnie po zimie do mechanizmu dostaje się brud i antena zaczyna się blokować (okresowo trzeba rozbierać mechanizm i czyścić zębatki).
Generalnie nie polecam.
kudlaty
antena do accenta
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Styczeń 2009, 15:25:02 »
tak przypuszczałem ze tania antena z allegro to wywalenie kasy w błoto.
Dzieki za info :)
Kris_DG
antena do accenta
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Styczeń 2009, 00:03:01 »
Cytat: "Miromat"
Wszystkie objawy jakie opisujesz miałem z oryginalną anteną hyundaia hehe
Miromat
antena do accenta
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Styczeń 2009, 16:44:21 »
Dlatego od tamtej pory jestem zwolennikiem zwykłej manualnej anteny teleskopowej. Czasami da się też dopasować antenę z odkręcanym bacikiem.
stylek
antena do accenta
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipiec 2009, 15:24:05 »
Kiedyś miałem KIA z oryginalną elektryczną anteną i też umarła, teraz jestem szczęśliwy, że w moim Hyundaiku jest zwykła :-D Czasem proste zwykłe rozwiązania są o niebo lepsze !
kml
antena do accenta
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipiec 2009, 19:48:00 »
Ja też mam zwykłą i za żadne skarby bym nie chciał rozkładanej. Ona się rozkłada tylko po to żeby się w końcu popsuć a jak ktoś chce zeby chodziła miodzio etc to CIĄGLE sie z tym walczy.
Zbyszek
antena do accenta
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipiec 2009, 20:51:09 »
kml, święta racja... kiedyś w DAEWOO miałem automatyczną i działała przez lata dzięki częstemu smarowaniu WD40 i wycieraniu szmatką przed każdym złożeniem zimą :-? masakra. Teraz w hultaju mam ręczną i wcale jej nie składam i jest święty spokój.
