Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Centralny zamek  (Przeczytany 7949 razy)
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« dnia: 18 Wrzesień 2012, 23:03:00 »
:roll: Getz 2007, wersja Top Line, silnik 1100cm.Autko sprawuje sie dobrze ale od kilku dni centralny zamek gdy chce zamknąć z pilota autko to szleje! albo nie zamknie wszystkich drzwi lub za jednym naciśnięciem pilota zamyka i otwiera klika razy,2 pilot robi to samo, jak zamyka się z kluczyka to wszystko jest ok, od środka gdy od kierowcy zamknę ręcznie też jest wszystko w porządku. Może ktoś miał podobne objawy?, co z tym począć.  :lol: Pozdrawiam Jurek ;-)
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-09-19, 09:00 ]
Tagowanie tematu
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:28:37 przez Brt »
rybkin
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2012, 23:08:51 »
Stawiam na przetarty przewód w instalacji lub wilgoć przy centralce,szwankuje,bo masz zwarcie.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Październik 2012, 22:12:25 »
Oddałem autko znajomemu mechanikowi na warsztat, okazało się że jedne cięgło się zmęczyło i się wyginało co było powodem szaleństwa centralnego. Dopasował inne cięgło - koszt 50 złotych. Pozdrawiam Jurek
