Autor Wątek: [HYUNDAI COUPE]Problem z przełączaniem na gaz.  (Przeczytany 9668 razy)
Pabl0
« dnia: 17 Wrzesień 2012, 23:30:03 »
Witam. Posiadam Hyundaia Coupe 1999r 1.6 z gazem. Instalacja sekwencyjna. Ostatnio przy przełączaniu na gaz zaczął gasnąć. Później były problemy z odpaleniem. Byłem u gazownika filtry wymienił .. Wg. komputera wszystko powinno grać i hulać. Pojeździłem 2 dni i znów to samo ..
Co może być przyczyną, co sprawdzić, może ktoś miał coś takiego ?
Proszę o pomoc !
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2012, 22:06:59 »
Pewnie wtryski lpg puszczają. Napisz coś więcej o LPG
Pabl0
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Wrzesień 2012, 17:33:14 »
Już wszystko wiadome.. Reduktor zaczął przepuszczać i przy odpalaniu do mieszanki dostaje się gaz.. przez to te problemy z odpalaniem.
Niestety koszta to 450 zł z robocizną :(
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Wrzesień 2012, 19:03:47 »
Dlaczego reduktor? Przecież to wtryski LPG mają dostęp  do kolektora ssącego. Jeżeli reduktor przepuszczał to zwiększał tylko ciśnienie w listwie chyba że podłączyli ci zawór bezpieczeństwa reduktora do kolektora ssącego.
Pabl0
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2012, 22:03:19 »
Nie no tak to raczej nie jest zrobione. Reduktor firmy KME, listwa wtryskowa jakaś włoska.. A problem w tym że auto odpalało tak jakby na gazie .. Po wymianie reduktora(który miał 2 lata) i elektrozaworu wszystko jest już OK.
