Autor Wątek: [Tucson]Napęd 4x4  (Przeczytany 100259 razy)
Offline Shadow_36
  • Wiadomości: 3
Odp: [Tucson]Napęd 4x4
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Luty 2026, 14:35:35 »
Witam. Mam problem z włączaniem tylnego napędu. Przycisk działa, kontrolka się zapala ale napęd się nie załącza. Cewka sprawdzona - na krótko podpiąłem 12V i napęd działa. Na wtyczce przy sprzęgiełku tylnego mostu po przekręceniu stacyjki pojawia się napięcie 4,5V i tak już zostaje. Po włączeniu 4WD napięcie się nie zmienia. Po podpięciu pod komputer pokazuje się błąd "P1766 - redukcja momentu obrotowego".
Chciałem zlokalizować moduł 4WD ale nie wiem gdzie go znaleźć. Przeszukałem wszystkie miejsca opisane w internecie ale nigdzie go nie ma. Już się zacząłem zastanawiać czy ktoś go czasem wcześniej nie wyciągnął. Jeżeli ktoś byłby tak uprzejmy i napisał gdzie on się znajduje to byłbym bardzo wdzięczny.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Marzec 2026, 22:57:30 »
Prawdopodobnie masz zły opis błedu... Prawidłowy to - problem z komunikacją CAN. Moduł 4WD powinien być w środku samochodu przy pedale przyspieszenia pod nagrzewnicą.
Offline Shadow_36
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Marzec 2026, 20:10:00 »
Problemem okazał się sterownik.
Mam tylko pytanie odnośnie numerów sterownika ponieważ nie udało mi się znaleźć dokładnie takiego samego z takimi samymi numerami.
Numery ze starego sterownika:
95447-39993
44-50-000-168-G
Numery ze sterownika który zamontowałem:
95447-39994
44-50-000-152-B
Pytanie czy ktoś się orientuje czym różnią się te sterowniki?
Na razie miałem okazję przetestować blokadę tylko z przełącznika (stałą). Nie wiem jak auto będzie się zachowywać w trybie automatycznym (po uślizgu kół bez włączonej stałem blokady).
