Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Elantra 2.0 CRDI - Problem z odpaleniem :(  (Przeczytany 39544 razy)
cupra85
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Październik 2012, 13:09:26 »
Witam kolegę Michi powiedz czy udało Ci się usunąć usterkę i co było przyczyną.
michi
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Październik 2012, 10:19:04 »
To auto mnie zaskakuje ;D
Pomysłów brak a wymieniać całe auto (w sumie połowa już wymieniona) mijało się z celem, trochę postał na placu i jeździ
Samo się naprawiło ...
Ostatnimi dniami dosyć zimno się zrobiło i auto pali od strzału a obstawiałem spore problemy;/
Nie mam pojęcia co w tym aucie siedzi, mechanicy rozkładają ręce.
Zostało mi zrobić sprzęgło i jeździć
Fajnie że działa ale gorzej że nie wiem wtf ...
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Październik 2012, 01:01:10 »
michi,  no cóż dziwna sprawa nie powiem w moim Suzuki Baleno przy temperaturach plusowych od 5 w zwyższ jak odpalam chwile to trwa przy niższych temperaturach od strzała też tego nie rozumiem  :-D
NieAmator
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudzień 2012, 17:57:23 »
Problemem może być pompa Vaku na alternatorze steruje ona podciśnieniami a wiemy że gdy np spadnie nam wąż od podciśnienia to auto nie odpali proponuje wymienić cały alternator powinno pomóc
jarekiv
Nie odpala
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Październik 2013, 07:41:44 »
Także nie mogę odpalić swojego autka (Elantra 2.0 CRDI 2002r. 113km). Wszystko było git, samochód bez uwag wjechał do garażu, a następnego dnia już nie zapalił: rozrusznik kręci, kontrolki nie przygasają, tylko nie ma zapłonu. Pierwszy mechanik stwierdził, że paliwo nie dochodzi i trzeba pogrzebać przy wtryskach, pompce paliwa, itd. Niestety nie miał komputerka, więc wg. mnie to działanie po omacku może się przedłużyć i nie przynieść pożądanych skutków. Drugi mechanik podpiął już komputerek, ale z kolei tu nie wykazało żadnych błędów. Jego diagnoza to konieczność wymiany czujnika położenia wału - twierdzi, że z dużym prawdopodobieństwem powinno pomóc.
Pytanie:
Czy jeżeli ten czujnik jest niesprawny to komputer może tego nie wyłapać? Co o tym sądzicie?
preza
Re: Nie odpala
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Styczeń 2015, 10:12:51 »
Cytat: "jarekiv"
Ja też tak miałem, ale od razu wyczaiłem, że pompa w baku po przekręceniu kluczyka na "on" nie działa. Po prostu przestałem ją słyszeć. To samo było gdy druga pompka, która też uległa uszkodzeniu bo była z demontażu jakiegoś złoma, zaczęła rzęzić i przerywać.
Jeżeli masz podobnie to uważaj na komputerowych półmózgów, pseudomechaników. Czujniki rzadko się psują ale potrafią zgłosić do komputera błąd. Komputerowy półgłówek wymieni Ci ten czujnik a Ty za niego zapłacisz. Tak było u mnie. Pompa nie dawała paliwa co było powodem błędu czujnika położenia wałka rozrządu i czujnika ciśnienia paliwa na szynie. Więc niedouczony pseudomechanik, aczkolwiek straszny mądrala, zaczął mi wymieniać czujniki. Teraz mam o jeden czujniczek za dużo, więc będzie do sprzedania na allegro, a wszystko przez tego wieśniaka.
Cezary51
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Styczeń 2015, 00:00:11 »
U mnie też nie zapaliła parę miesięcy temu. Po podłączeniu kompa błąd czujnika ciśnienia. Mechanik od razu powiedział pompa paliwa. Było to dla mnie trochę dziwne bo pompę było słychać. Ale po wymianie pompy zapaliła na dotyk.
preza
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Styczeń 2015, 13:34:57 »
Kumaty facet. Pompę może być słychać, ale już po dźwięku można poznać czy chodzi na pełnych obrotach czy z trudem kręci. Jeżeli z trudem to czujniki zwrócą błąd, bo brak jest dostawy odpowiedniej ilości paliwa w danym czasie. Ten oszust, u którego byłem ostatnio zastosował logikę typu: "lekarz stwierdził że masz problem z paleniem? Wymień lekarza", bo wymienia niedouczony baran czujniki wykazujące błąd, zamiast analizować genezę tych błędów. Czubek.
ed. wymazanie cytatu. nie cytujemy w całości wypowiedzi, do której się odnosimy, jeśli jest ostatnią w wątku. tekla
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Styczeń 2015, 17:32:38 »
Przecież to bzdura. Czyli jak masz spaloną żarówkę to wymieniasz cały reflektor ???
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Styczeń 2015, 23:45:54 »
Cytat: "preza"
Znajomemu taty w Elantrze XD wymieniali kilka razy sondę lambda, bo wywalała błąd. A błąd wywalała, bo miał uszkodzone złącze elastyczne...
Wymienił złącze, gdy mi się zrobiło to samo i okazało się, że pomogło (magia). Tylko ja od razu wymieniłam złącze, a nie czujnik :P One w końcu po coś są...
A gość się z autem męczył chyba z rok i psy na nim wieszał. Biedne autko.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Styczeń 2015, 20:31:09 »
Prosta sprawa: Poszedł Ci wydech - wymień silnik.
