Autor Wątek: [S-Coupe] Wymiana amortyzatorów  (Przeczytany 13736 razy)
pinball
« dnia: 14 Wrzesień 2012, 17:55:10 »
Witam planuje wymienić amortyzatory cały komplet:
Co myślicie o tych, bądź jakie polecacie w miarę tanie bo nie dysponuje dużą ilością gotówki
Produkt: Amortyzator
Kolor: Czarny
Producent: GH
Typ wypełnienia: Olej
Rodzaj zaworów: NOK JAPAN
Tłoczysko: Chromowane
Gwarancja: 24 miesiące bez limitu przebiegu
takie na przod i na tyl :)
do tego odbojniki i osłony tej samej firmy :)
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:37 ]
Tagowanie tematu.
goku-6532
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Wrzesień 2012, 22:35:21 »
Na przodzie mam zamontowane u siebie wlasnie takie amortyzatory. Kupilem je wraz z kompletem sprezyn tez niby GH. Jezdze na nich juz ponad rok i jak narazie nic zlego sie z tym nie dzieje nic nie stuka, puka. Mysle, ze jesli nie masz zamiaru grzebac przy zawieszeniu [czyt. obnizac, usztywniac amorki itp] to sie nadaja :)
pinball
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Wrzesień 2012, 22:38:44 »
ok dzięki za radę :) mam nadzieje ze z następną wypłatą zrobię zawieszenie :)
a tak po za tym dam rade sam wymienić czy lepiej zrobić to w jakimś warsztacie ?
goku-6532
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2012, 22:58:31 »
Jesli masz odpowiednie narzędzia, miejsce i jakies pojecie na ten temat to mozesz sprobowac :) Ja swojego dalem od razu do warsztatu, nie mialem gdzie go sam zrobic.
Maciek
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2012, 13:40:08 »
Bylebyś nie dał się zdzielić sprężyną po twarzy : D
voytekk1
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Wrzesień 2012, 12:15:49 »
Tył to możesz w 1 h sam ogarnąć bez problemu, do przodu potrzebujesz ściągaczy do sprężyn. Nawet jeśli je kupisz to i tak powinno wyjść taniej. A jak tam sprężyny u Ciebie? Często też z przodu trzeba też wymienić poduszki amortyzatorów jeśli mają luzy
maspex
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Wrzesień 2012, 14:44:25 »
Na tyle miałem te GH 3 lata, nic sie nie dzialo,a jak kolega wyzej napisal - wymiana to po 10min na stronę tyl.
pinball
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Wrzesień 2012, 16:03:21 »
to chyba tak zrobię kupie i dowiem się w jakimś warsztacie ile kosztuje wymiana całości i przodu....
 i podejmę decyzję czy robić sam z tyłu a oddać tylko na przód czy oddać na zrobienie całości :).
Bo i tak po wymianie przodu na ustawianie zbieżności trzeba się wybrać a tam pewnie w cenie to zrobią
maspex
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Wrzesień 2012, 09:31:24 »
Jak Ci będą ustawiać zbieżność pilnuj, żeby brali dane od SCOUPE, nie od COUPE :D inne ustawienia, przejrzyj potem wykres i sprawdz czy sie zgadza, na końcu pamietaj - kiera ideal prosto i nic nie sciaga, nie daj sie nabrac, ze jezdnia pochyla :D
pinball
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Wrzesień 2012, 23:34:07 »
nabrać się nie dam bo ktoś wcześniej jak ustawiał to ustawił tak że kierownicę muszę mieć lekko w prawo żeby jechać prosto :P
Kucol
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Wrzesień 2012, 21:01:58 »
ja do ściągania sprężyn użyłem pasów ściągania paneli i bagaży. działają szybciej niz ściągacze
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Wrzesień 2012, 19:12:20 »
Cytat: "Kucol"
Jak pęknie taki pas to możesz stracić głowę  :evil:
