Autor Wątek: Hyundai Accent 2 (2000r.) - Car Audio  (Przeczytany 17384 razy)
Grzesik1
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Styczeń 2009, 19:27:26 »
Cytat: "xardas"
A co do radia Alpine X300
Mam u siebie w aucie X-200 I muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, Na standardowym zestawie 10głośników gra bardzo czysto. Wcale nie brakuje mi cd...
Jeśli ma się mp3 o jakosci powyżej 240kb to już jest ładnie. No i funkcja loud o której pisał Vex jest rewelacyjna :)
pozdrawiam
Vex
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Styczeń 2009, 19:35:25 »
To bierz Clariona:
Tu juz nie ma mowy o cukierkach :) Czy sie podoba, kwestia gustu, mi zdecydowanie bardziej podoba sie model ktory kupilem kilka lat temu:
Prawie jak HI-END, tak prawie :)
xardas
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Styczeń 2009, 20:27:02 »
grzesik1 zestaw 10 głośników - to jest to :) a co do X200 to ono ma chyba w połowie ściągany panel z tego co mi się kojaży i niebezpiecznie dużo radia zostaje po zdjęciu panelu:)
Vex te twoje radyjko fajnie wygląda. Ok. Jestem przekonany do tego Clariona. Tym bardziej że wspominałeś że clarion w połączeniu z hertzami gra świetnie. To teraz mamy dwa radia do wyboru clarion db288 i dxz388, czym się różnią i czy warto dopłacić ? Bo db188 nie ma usb to odpada :(.
http://www.allegro.pl/item524356148_clarion_db_288_mp3_4x50w_aux_in_usb_g2l_f_vatodss.html
http://www.allegro.pl/item524356341_clarion_dxz_388_mp3_4x50w_aux_in_usb_g2l_f_vatodss.html
I może wiecie czy jak się ściemnia wyświetlacz w tych clarionach to też się ściemnia podświetlenie guzików?
Grzesik1
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Styczeń 2009, 20:58:35 »
Cytat: "xardas"
Panel jest ściągany całkowicie, nie wiem gdzie to wyczytałeś ;p
Ja sie nabrałem tylko na to, że można zmieniać kolory podświetlenia- tak było podane w specyfikacji, w rzeczywistości nie można.
Clarion ma inny wygląd, oryginalny:)
Vex
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Styczeń 2009, 21:17:58 »
Cytat: "xardas"
U mnie calosc sie przyciemnia, chyba w momencie wlaczenia swiatel. LCD oraz guziki. Fajny bajer.
Co do wymienionych przez Ciebie 2 modeli to na pierwszy rzut oka widac ze drozszy jest bardziej rozbudowany, cos tam IPOD, dodatkowe wyjscia pod wzmacniacze. Sama koncowka pewnie jest taka sama tylko wiecej lub mniej bajerow. Wejdz na strone producenta i porownaj. Z tego co pamietam to roznia sie wspomnianym "wyposazaniem" i ewentualnie innymi pierdulami.
edit:
Guziki u mnie nie przygasaja. W momencie wlaczenia swiatel postojowych sciemnia sie zegarek na desce i wyswietlacz w radiu. Guziki w niczym nie prZeszkadzaja, bo swieca delikatnie.
xardas
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Styczeń 2009, 23:03:24 »
A co do tych mat bitumicznych, to macie jakieś doświadczenia i sugestie ?
Czy warto i gdzie je montować ? Czego unikać ?
Czy warto wymieniać okablowanie standardowe ?- chociaż na tył to chyba nie ma nic to i tak trzeba kable kłaść od nowa...
A może jest coś co warto jest zrobić, żeby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk małym dodatkowym kosztem (i nie chodzi tu o kupienie dobrego radia i głośników :D ) ? Jestem otwarty na sugestie :)
Vex
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Styczeń 2009, 23:06:32 »
Jak pozaklejasz wieksze dziury w drzwiach matami to wystarczy. Kable to juz nie do tej klasy sprzetu. Ja bym zwrocil uwage tylko na dobra szczelnosc dystansow z drzwiami oraz z glosnikiem. Cienka uszcelka, niekoniecznie do okien :D
Erebus
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Styczeń 2009, 23:18:32 »
Seryjnie na tył są pociągnięte kable więc tylko plug and play.
Co to wytłumienia to ja dodatkowo tam gdzie nie mogłem wejść z matami, popsikałem bitexem w areozolu
kpawel
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Styczeń 2009, 23:27:24 »
Średnica montażowa głośników:
-przód 165mm głębokość około 90mm do wzmocnienia
-tył 135mm
Co do mat bitumicznych, to z doświadczenia kolegów to około 12-15 mat na parę drzwi, z oklejeniem środka (wnęki) drzwi oraz zewnątrz (pod tapicerkom drzwi).
kml
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Styczeń 2009, 07:09:18 »
Erebus, oj nie wiem czy bitex to jest dobra rzecz do wyciszenia :)
Erebus
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Styczeń 2009, 07:19:54 »
Bitex to nic innego jak materiał bitumiczny tyle, że płynny ( ma za zadanie zabezpieczanie powierzchni przez wilgociom, uderzeniami kamieni i wygłuszanie). A maty są ( bitumiczne ) Nie jest to naturalnie to samo ale też wygłusza.
Spotkałem się też z tym, że do profili zamkniętych używano pianki ( takiej jak do okien) nieźle to wygłuszało ale to moim zdaniem dziwne rozwiązanie.
kml
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Styczeń 2009, 07:33:10 »
Cytat: "Erebus"
Tak, ale bitex twardnieje na kamień i nie jest w ogóle elastyczny ( nie odporny na temp zewnętrzną ) Jezeli mialeś choć kropkę z korozją pod powierzchnią którą zabitexowałeś to dowiesz się o tym jak CI dziura wypadnie na wylot.
Bawiłem się kiedyś bitexem w sprayu ( nawet mam go nadal ) i uwazam, ze to jest dobra rzecz do zabezpiecznia konstrukcji pt rusztowanie czy coś w ten deseń ale niekoniecznie do samochodu.
Oczywiście jeżeli chodzi o wygłuszenie na lepsze to niż nic ale ja bym sie po prostu bał :)
Erebus
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Styczeń 2009, 07:49:30 »
kml nie chce kwestionować tego co Piszesz. Ale ja jeszcze nie stosowałem takiego bitexu który po wyschnięciu nie jest elastyczny a wręcz przeciwnie.
On ma min. za zadanie odbijanie kamieni od podwozia więc (tak mi się wydaję), że z zasady musi być elastyczny.
Kilka krotnie konserwowałem w swoich samochodach podwozie i zawsze stosowałem do tego bitex ( zawsze taki sam; do progów w sprayu a na podwozie z pistoletu na kompresor ) I nie zdarzyło się zęby powierzchnia po wyschnięciu nie była elastyczna ( po naciśnięciu palcem zakonserwowana powierzchnia byłą sprężysta) Ja korzystam zawsze z bitexu od jednego producenta ( nie pamiętam firmy ale w takim zielono-białym opakowaniu )
kml
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Styczeń 2009, 10:44:16 »
Erebus, to musi być nie bitex :) bo bitex jest twardy jak skała po wyschnięciu.
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Styczeń 2009, 10:47:06 »
Cytat: "kml"
Wygląda na to, że są różni producenci Bitexu i różne produkty :roll: . Ja znam Bitex który jest miękki i praktycznie nigdy nie wysycha do końca.
