Autor Wątek: Hyundai Accent 2 (2000r.) - Car Audio  (Przeczytany 17404 razy)
xardas
« dnia: 10 Styczeń 2009, 15:11:42 »
Witam. To moje pierwsze forum i w sumie 1 temat. Więc z góry przepraszam że może być coś nie tak. Tak jak w temacie chcę się zabrać do wymiany głośników, kabli i radia. Auto to Hyundai accent 2 hatchback 2000r. Aktualnie mam tylko z przodu 2 głośniki 13" radio kaseciak Roadstar...
Chcę zamontować głośniki 4 X 16" Phonocar Y-line , z tweterami, wszystko na zwrotnicach, a radyjko Sony GT 31U USB lub SONY CDX-GT620U. Dodatkowo rozważam wyciszenie drzwi matami bitumicznymi.
O ile będą potrzebne dystanse do głośników to mogę zrobić sam.
Moje pytania:
1. Jak się do tego zabrać, a mianowicie jak wyjąć to radio ?
2. Czy głośniki 16cm będą pasować w dzwi i na tył?
3. Może polecacie inne radio, głośniki -lepsze ale w podobnej cenie (bo mam ograniczony budżet) ?
4. Czy maty bitumiczne nie obciążą drzwi, że wynikną z tego jakieś problemy. Jak z wilgocią w drzwiach ?
5. Co myślicie o tych głośnikach http://www.allegro.pl/item523465801_phonocar_protech_165_140w_kevlar_mdf_wroclaw.html ?
Dzięki z góry za wskazówki. Pozdro
[ Komentarz dodany przez: grzesik1: 2009-01-10, 15:16 ]
Wszystko fajnie, tylko jeśli chcesz coś zmienić w poście, to po prawej masz guziczek edytuj i jego używaj:)
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2009, 07:21:25 »
xardas, u mnie na stronie masz reacje z tego jak sie rozbiera konsole środkową ( = wyjmuje radio )
W kwestii wyciszania drzwi to jak widzialem takie maty to one sa przyklejone pod tapicerką na folię zabezpieczającą drzwi więc nie powinny generować ekstra wilgoci o ile masz drożne odpływy w drzwiach.
Używaj opcji SZUKAJ http://forum.hyundaifanklub.pl/search.php dzieki niej zapewne znajdziej odpowiedzi na pozostałe pytania.
Erebus
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2009, 09:35:13 »
na tył przy drobnej przeróbce ( poxylina ) wchodzą 16. Tylko nie są wtedy idealnie względem otworu w maskownicy.
Ja radio wyjąłem wkładając rękę za konsolę przy schowku, wypychając radio "od tyłu".
Z przodu ( w drzwiach) mam 16 i wiem że seryjnie też takie tam były bo wymieniłem z 16 na inne 16 ( chyba, że mój egzemplarz jest jakiś wyjątkowy ]:-> )
xardas
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2009, 11:24:15 »
Cytat: "Erebus"
Dzięki wszystkim za dobre rady
A co mam rozumieć przez przeróbce poxyliną z tyłu, to nic nie trzeba wycinać, żeby głośnik pasował ? Pytam, bo oglądałem ostatnio głośniki i nie wiem czy mam brać taki na płaski montaż http://www.allegro.pl/item513965027_phonocar_y_line_woofer_plaski_montaz_lodz.html,
czy mogę pozwolić sobie na coś głębszego http://www.allegro.pl/item523463932_golf_passat_astra_phonocar_165mm_sopran_zwrotnica.html
Chciałbym mieć te drugie, ale nie wiem czy te drugie głośniki wejdą na tył i w drzwi.
PS. a co do tego że głośnik nie będzie usytuowany pośrodku otworu, to już wymyśliłem. Tam są takie jakby otworki (zaślepione) to wiertarka w ruch i spokojnie można powiększyć ten wylot z tym że wiertło idealnie dopasuję do średnicy tych zaślepionych dziurek, które rozwiercę , zawsze to lepiej ...
Erebus
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2009, 11:59:11 »
Wyciągałeś te Panele z tyłu na głośniki ?? ......
Z tyłu głośniki mają tyle miejsca, że i takie z wysokością 20 cm by weszły.
Jak będę miał chwile to wykręcę jeden wrzucę zdjęcia na forum.
Ja poxyliną dorobiłem mocowanie na głośnik, a dokładnie dwa mocowania na jeden głośnik bo dwa z tych które są pasowały.
xardas
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Styczeń 2009, 15:56:17 »
Ja odkręcałem te panele z tym, że jedna śrubka się odkręciła, a druga się kręci (zarówno po prawej jak i lewej stronie ), podważałem żeby wykręcić no i nici, było - 18 na zewnątrz, to już się nie szarpałem i sobie odpuściłem temu nie wiem jak to wygląda. Jakby były foto byłoby super...
Erebus
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Styczeń 2009, 23:27:08 »
Jak obiecałem :mrgreen: :
Mam nadzieję, że zdjęcia Ci pomogą - bateria mi w aparacie padała, więc nie ma ich zbyt wiele ;] .
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2009, 00:08:05 »
Moje zdanie jest takie, jak juz cos robic to robic dobrze. Chcesz tanie radio to kup tanie, ale albo Clarion albo Alpine.
Glosniki to Hertz, JBL, Infinity czy cos tam jeszce o czym zapomnialem. Lepiej doplacic kilka zloty, ale bedzie roznica :)
Na dobry zestaw na przod 16cm plus gwizdki trzeba przeznaczyc te 220-250zl. Tyl juz nie jest tak wazny, jesli w ogole.
Erebus
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Styczeń 2009, 09:03:38 »
Przy każdej modernizacji jest dokładnie tak jak mówi Vex nie tylko przy CA.
Cytat: "Vex"
Kupisz jakieś tanie głośniki z allegro to zagrają gorzej niż te które masz. Więc zabawa nie warta świeczki <ok>
Co do głośników to sporo jest porządnych ale jest też kilka których trzeba się wystrzegać( taniocha z allegro: roadstar, voicekraft itp.) lub takie przy których płaci się nie wiadomo za co ( np. sony, pionier)
Proponuję zainteresować się takimi markami jak : tesla, tvm acoustic, helix, Intertechnik. Może nie są to najtańsze głośniki ale tutaj płaci się za jakość i wykorzystane materiały a nie za przetłoczenia z nazwą producenta.
Z radyjkiem jest tak, że warto zainwestować w coś markowego, i "nie podniecać " się za bardzo windą i napisem 4x75 na radiach np. dalco bo naprawdę to moc wyjściowa tych radyjek to max. 18w na kanał a winda po roku- dwóch przestanie działać.
Przy wyborze radia Zastanów się też: czy Będziesz chciał w przyszłości zainwestować w wzmacniacz ( przy głośnikach 16 cm warto), czy będziesz chciał słychać muzyki z jakiegoś playera (mp3) podłączonego do radia, dla nie których to śmieszne ale warto wybrać też radio zbliżone kolorystyką podświetlenia do podświetlenia konsoli ( lub zmienić kolorystykę podświetlenia konsoli :D ) Mnie osobiście denerwuje pstrokacizna.
xardas
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2009, 10:46:25 »
Erebus dzięki za fatygę i zrobienie zdjęć, na pewno będą mi pomocne. Co do radia to chciałem sony bo nawet niezłe są, a wyświetlacze są spokojne, a nie kolorowe dyskotekowe. Mnie nie bawi jak jadę i jest ciemno, a radio jak latarka świeci mi po oczach. Co myślisz o tych phonocarach i co o hertzach ?
Vex a możesz rozwinąć tą swoją wypowiedź, co konkretnie w przystępnej cenie byś wziął. Radia oglądałem i CLARION DB288RUSB http://www.allegro.pl/item521028104_clarion_db288rusb_mp3_usb_high_power_4_50w.html jest cenowo ok, ale czy byś akurat go polecał ? Jeśli bym miał przypływ gotówki to może ALPINE IDA-X300 http://www.allegro.pl/item524489411_alpine_ida_x300_gwara_faktura_gratis.html (podpowiem że chodzi mi o radio, które gra czysto i ma w porządku brzmienie, dobrze ściąga stacje radiowe, ma slot usb). Nie zależy mi żeby to grało głośno i byle jak, lepiej ciszej i czysto.
Jeśli chodzi o głośniki zastanawiałem się też nad Hertz, ale czytałem że one mają membranę celulozową, a jeśli w drzwiach jest wilgotno a czasem bywa, to chyba długo nie pociągną. Konkretnie myślałem o 2X Hertz DSK 165 http://www.allegro.pl/item517658925_hertz_dsk_165_kurier_i_dystanse_gratis_dsk165.html A może lepiej wybrać te z takimi stożkami ala B&W: http://www.allegro.pl/item521025811_hertz_dsk_165_moc_160w_kurier_gratis_sklep_lodz.html .
Jeśli chodzi o JBL to dl mnie to przereklamowana firma. Co polecacie ??
Erebus
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Styczeń 2009, 11:28:46 »
po phonocarach y-line nie można się spodziewać żadnej rewelacji, są to głośniki tylko na zastępstwo seryjnych, sam je miałem i wiem co to jest, nie są to w żadnym wypadku audiofilskie głośniki.
Hertz to fajny pomysł zwłaszcza jeśli nie Chcesz inwestować w wzmacniacz. Z tych głośniczków jeśli wygłuszysz drzwi trochę basu dostaniesz (chodź przy porządnym wzmacniaczu dopiero pokazały by co potrafią np.Blaupunkt GTA 400 Flash )
Alternatywa dla tych Phonocarow byłyby SinusLive iL 165, ale nie wiem czy je Znajdziesz ( bardzo fajne głośniczki ale tylko pod radio)
Osobiście jak bym kupował to wybrał bym z tych:
http://allegro.pl/item489044110_helix_62_1_nowy_model_zestaw_helix_f_v.html
http://allegro.pl/item497829502_phase_pc_165_20.html
http://allegro.pl/item488592175_hertz_dcx_165_sklep_w_wa_wysylka_gratis.html
Co do radia , tylko odrazu odradzam kupno jakiś peyingów, blow,dalco, medion i innych tego rodzaju śmieci.
Polecam:
http://allegro.pl/item525338638_jvc_kd_g351_usb_3_lata_gwarancji.html
bardzo sympatyczne radio, tanie , wytrzymałe i nawet nieźle się prezentuje
xardas
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Styczeń 2009, 13:03:32 »
Kurde, qmpel miał 2 radia JVC i nie były najlepsze, tam gdzie ja swoim roadstarem ściągam radia super to tamte JVC gubiły syngał :( .
Jestem już prawie zdecydowany na SONY CDX-GT420U http://www.allegro.pl/item518566806_sony_cdx_gt420u_cdx_gt420_usb_krakow_pilot_gratis.html dlatego że nie ma cudów z elektryczną windą, nasze drogi są jakie są i coś się schrzani prędzej czy później...
A głośniki 2 zestawy http://www.allegro.pl/item517658925_hertz_dsk_165_kurier_i_dystanse_gratis_dsk165.html
Wymierzę dokładnie wszystkie miejsca montażu i jak będę pewien że pasują to kupuję.
Drzwi wygłuszam takimi matami http://www.allegro.pl/item522838143_mata_bitumiczna_wygluszjaca_profesjonalne_maty.html (o ile drzwi nie opadną na zawiasach od ciężaru).
Komory głośnikowe te z tyłu samochodu wykleję napewno też tymi matami. Dodatkowo w bagażniku może wrzucę piankę na spód taką jak pod panelami, bo ona jest lekka i podobno coś daje. A dokładnie to ją dokleję pod taki dywanik gumowy bo mam taki w bagażniku. Kabelki daję nowe w całym aucie.
To jak dobry plan :) ??
Erebus
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Styczeń 2009, 14:33:33 »
Co do radia które Pokazałeś to mam w hyundaiu takie same ;] Jest fajne, dobrze gra, nie gubi stacji ( polecałem JVC mam takie w służbówce i ma więcej funkcji niż sony i też nie ma z nim najmniejszych problemów)
Nie wiem poco Chcesz wykładać bagażnik. No chyba, że Ci tam coś dzwoni albo chcesz sobie wrzucić "tubę" do bagażnika.
Te Hertz-e to moim zdaniem dobry wybór.
Vex
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Styczeń 2009, 18:43:11 »
Cytat: "xardas"
Jakbym mial za 200-250zl kupic radio to bez zastanowienia kupilbym za 300-350zl Alpine albo Clarion, to nie jest wydatek na 2 miesiace. W dodatku jak chcesz instalacje bez wzmacniacza to prawie konieczne. PRzy taniutkich radyjkach te firmy zapewnia Ci jakas tam moc na wyjsciu :)
Byl ostatnio czas ze jakos u mnie duzo samochod sie przewinelo i bylo duzo zamian odtwarzaczy i tych samych glosnikach mialem mozliwosc porownac rozne radyjka, np. mojego 4 letniego Clariona z prawie nowym Blaupunktem :) Pulka cenowa ta sama, moc niby tez, tylko efekt inny :)
Co do konkretnego modelu to mi nowe Clariony w ogole sie nie podobaja :-/ ale klarownosc dzwieku fajna.
Ostatnio mialem przyjemnosc pobawic sie takim modelem:
Jak na fabryczne glosniki Opla to naprawde ciekawie gralo :) no i ladnie wyglada. Sa rozne kolory podswietlenia.
Ja bym do Clariona kupil glosniki Hertza, maja czysiutki dzwiek a do Alpine np. JBLa (tu bardziej stawia sie na uderzenie). Zalezy na co bardziej stawiasz dynamika dzwieku czy bardziej na muczacy bass. Co prawda trudno o takie rozroznienia w tanim sprzecie, ale roznica jest.
PS.
Jakbys sie bawil Alpine standartowo trzeba wlaczyc LOUD, w przypadku Clariona ukryta jest podobna opcja MB-EX bardzo fajne uderzenie. Guzik funkcyjny trzeba dluzej przytrzymac w celu aktywacji :) Kolektory dzwieku bym sobie z gory darowal.
xardas
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Styczeń 2009, 19:21:43 »
Panowie, pytałem się sprzedawcy apropo tych głośników no i on mówi mi że do hyundaia accenta z 2000 z przodu w drzwiach są 13 cytuję "do hundaja są glośniki 130mm z dystansami nie założy pan do swojego samochodu głośników 165mm mam dystanse do hyundaia i głośniki 130mm" no i Erebus aż nie wierzyłem że w drzwiach masz te 16. Sam sprawdziłem wszystko widać na fotach w moim aucie.
Ale pajac z tego sprzedawcy, ale walić go... Kurde przy robieniu zdjęć to zapomniałem zmierzyć jaką głębokość ma głośnik i sam otwór, może ktoś ma te dane :) ?
A w sprawie radia Vex to widziałem tego alpine to zapodałeś, wierzę że gra super ale te jego kolory tych 4 guzików ... A co clariona to też jest ciężko wybrać jakiś wyglądający normalnie sprzęt. Kurde teraz oni nie robią nic tradycyjnego tylko te kolorowe guziki jak cukierki :D. A co do radia Alpine X300 to nawet nie ma odtwarzacza cd , tylko samo usb...
1.A nie ma jakiejś innej alternatywy dla tego co podałeś ?
2. I drugie pytanie To ten sony co podałem to jest słaby względem tego alpine ?
3. A trzecie pytanie Czy ten alpine to ma przyciemnianie wyświetlacza i podświetlenia guzików, bo jak tak to już może by mnie przekonał :) ??
Pozdro.
