Autor Wątek: [Sonata Y2] ABS - jak wyłączyć żarówkę ?  (Przeczytany 8310 razy)
Hants
« dnia: 10 Wrzesień 2012, 21:09:25 »
Niestety - tak się zdarza, że ten jeden, jedyny raz musze odwalić straszną popelinę. Mam jutro powtórkę przeglądu, rozwaliłem jeden czujnik ABS (wymienię niebawem i wiem jak).
Muszę wyłączyć, spalić zarówkę. Gdzie szukać wiązki do deski rozdzielczej z tymi kabelkami?
Rozłączałem wszystko co w okolicy kolumny kierowniczej, ale to chyba nie tam..
tomek27
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Wrzesień 2012, 21:34:15 »
Jak jesteś zmuszony do druciarstwa to najlepiej wymontować zegary i po prostu wymontować żarówkę.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2012, 21:41:42 »
Tak też chcę zrobić, tylko mi coś zegary nie wychodzą z konsoli (wychodzą na 3 cm i ani rusz) :-)
tomek27
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2012, 21:48:29 »
Sonaty nie rozbierałem ale w lantrze trzeba plastik u góry delikatnie podważyć i dopiero licznik wychodzi. Ważną sprawą jest byś przypadkiem zapłonu nie włączał przy wyciągniętym liczniku bo AIRBAG  się dodatkowo zaświeci. A wtedy tylko kompem trzeba usuwać. ABS zgaśnie jak czujniki naprawisz.
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Wrzesień 2012, 23:38:43 »
Dzięki za podpowiedz o airbagu.
W mojej Sonacie, trzeba pociągnąć górę zegarów do siebie, spod odpychająć. Zegary się 'kładą' i wtedy wychodzą bez najmniejszego problemu.
