Autor Wątek: [S-Coupe] Złącze diagnostyczne  (Przeczytany 11831 razy)
goku-6532
« dnia: 08 Wrzesień 2012, 20:02:56 »
Witam, dorwalem na pewnym serwisie aukcyjnym (:P) zlacze niby to do mojej scoupetki... Niestety okazalo sie, ze zlacze to zwyczajnie nie pasuje. Chcialem sie dowiedziec jakie zlacze jest w Scoupe? Kabel, ktory kupilem to OBD II... No i przy okazji gdzie mozna by dostac odpowiedni kabel, by podlaczyc scoupete.
edit: temat - tekla.
voytekk1
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Wrzesień 2012, 17:01:56 »
scoupe ma obd I, a po co Ci ten kabel? błędy można sobie wyblyskac
pinball
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2012, 23:23:25 »
to ja się dołączę do tematu :)
jeżeli ktoś wie jak wybłyskać błędy to niech zrobi poradnik co i jak
z opisem błędów najlepiej po Polsku ...
dzięki :)
goku-6532
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Wrzesień 2012, 11:33:16 »
Dzieki za odpowiedzi, przejsciowka niedlugo do mnie dojdzie... A kabel jest mi potrzebny bo zawsze jest to wygodniejsze niz wyblyskanie bledow i wszystko mam podane z poziomu komputera.
maspex
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Wrzesień 2012, 14:43:12 »
Świeci Ci się lampka CHECK ENGINE przy przekrecaniu zaplonu? Jak nie, to musisz odkrecic zegary i zaroweczke z OVERDRIVE przelozyc do check engine :) Ja mialem przygotowany gotowy kabelek i kartke z lista bledow, taniej i pewniej niz przez kabel.
goku-6532
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Wrzesień 2012, 16:58:17 »
Zaroweczke mam juz do check engine i od pasow przy okazji tez :) A kabel juz mam takze po sprawie.
