Autor Wątek: [Sonata Y2] Jak zdemontować czujniki ABS z tyłu ?  (Przeczytany 8324 razy)
Hants
« dnia: 06 Wrzesień 2012, 18:16:34 »
ABS mi działa OK, niemniej muszę wymienić łącznik kulowy na piascie (wszystkie 3). O ile z parą długich wahaczy (na stronę, od spodu) nie mam problemów, to jednak bez wyjęcia czujnika ABS, nie mam szans na dostanie się kluczem do sruby 22. Odkręciłem już małą 12 (na blaszanej 'łezce' trzymającej czujnik), niemniej układ ani rusz. Czy jest jeszcze zamocowany jakoś wewnątrz piasty?
Powód zabawy jest prosty - od stycznia w UK, popękane gumki na łącznikach to brak przeglądu. No i wpadłem na takiej głupocie!
DODANE
Czujniki są (w tym modelu) niewymienne. :-( Nie ma szans aby je wyjąć bez uszkodzenia. Niepotrzebnie sciągałem tarcze..
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2012, 19:17:04 »
Może i nie wymienne ale możesz wywalić ten i wsadzić od VW  za 30zł
Ja w swojej sonacie z  przodu mam od VW .
Jeżeli jest na śrubkę to na pewno jest wymiennym elementem
zdj user em_tech
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2012, 21:11:27 »
Woow. Chłopie - ta wiadomość jest warta jakieś 65 funtów :-) Jedyna róznica (z tego co widzę), to że 'kolanko' za blaszaną 'łezką' powinno być pod kątem prostym do mocowania.
Trochę końcówka jest różna - w Sonacie mam romb znajdujący się tuż nad ząbkami ośki.
