Autor Wątek: Odpalanie w mrozy, dziwny dźwięk...  (Przeczytany 6841 razy)
Cendra
« dnia: 07 Styczeń 2009, 10:04:03 »
W ostatnie dni Scoupe odpala mimo iż nie kręci tak żwawo jak normalnie, ale odpala za pierwszym razem, to najważniejsze.
Jednak mam inny problem, przy taki mrozie, jak odpalam na całkowicie zimnym to przez chwile mam nowy, dziwny dźwięk, takie wycie, jakby coś tarło, kojarzycie co to może być :?: Kontrolka od oleju się nie świeci więc to chyba nie problem z olejem. Rozrusznik :?: Poza tym dźwiękiem wszystko pracuje normalnie...
Jarek
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2009, 11:00:08 »
Pewnie pompa od wspomagania wyje, standard przy dużych mrozach
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2009, 11:02:50 »
Mam to samo przez kilka sekund po odpaleniu.
Nie mam zamiaru się tym przejmować :-P
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2009, 12:01:44 »
U mnie było to samo, szumiało przez chwile i spokój.
on86
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2009, 18:11:27 »
U mnie również dochodzi jakieś głuche szumienie, ale jak sie nagrzeje to odgłos znika.
Cendra
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2009, 19:29:36 »
czyli TTTM...
Zawsze dam mu się nagrzać, więc ruszam jak "wycie" ustaje ;-)
Mimix
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2009, 22:25:03 »
u mnie jest to samo :)
PS. co to TTTM? ;>
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-01-08, 09:08 ]
TTTM - Ten Typ Tak Ma ;-)
harabin
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Styczeń 2009, 23:52:26 »
w LS to było i w GT też mam czyli jak napisał mimix: "TTTM"
