Autor Wątek: [Sonata NF] Zapala się check engine i gaśnie.  (Przeczytany 9709 razy)
bawarczyk
« dnia: 06 Wrzesień 2012, 10:09:34 »
mam sonate NF  2.4 benzyna - bez gazu! od czasu do czasu zapala mi sie a potem gasnie lampka check. Przy sprawdzeniu kompem nie pokazuje bledu. Moze znacie kogos w W-wie kto jest magikiem od tego rodzaju usterek,.,,
Z gory dziekuje za pomoc :-)
[ Dodano: 2012-09-19, 08:04 ]
okazalo sie ze to czujnik połozenia wału- ale po sprawdzeniu okazal sie dobry!  i po 2 tyg lampka znowu sie zapalila... :-(  cholera mnie bierze... :evil:
Edycja tytułu. tekla
ramzes-1987
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Wrzesień 2012, 16:13:28 »
Niech sprawdzą Ci sondę lambda jakie wartości pokazuje czy się nie zawiesza
erzetjot
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2012, 22:04:42 »
A kiedy był zmieniany pasek rozrządu ?
Sprawdź naciąg paska, czy niema za dużych luzów.
bawarczyk
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2013, 08:40:42 »
Cytat: "erzetjot"
to silnik 2.4...wiec na lancuchu :-)
ale sprawa wyglada tak.... co ok 600-700km wlacza sie lampka..popali sie i po przejechaniu ok 30- max 50 km km sama gasnie.. :-) widocznie tak ten model ma...siedzi tam jakis maly diabelek i denerwuje kierowce :evil:
