Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Skrzynia biegów i20 - wasze opinie  (Przeczytany 41376 razy)
djpit
« dnia: 05 Wrzesień 2012, 17:05:44 »
Witam, pytanie - zdarza mi się co jakiś czas że przy wciśniętym sprzęgle do końca chcę wrzucić np 2 czy 3  i się nie da - trą tylko zęby o siebie w skrzyni.... muszę dopiero znów puścić sprzęgło i ponownie...ale i to nie zawsze pomaga.   Zdarza się to rzadko ale zdarza.... strasznie wkurzające i wstyd na skrzyżowaniach ....
czy mieliście podobne sytuacje?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 12:56:09 przez Brt »
el capitan
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Wrzesień 2012, 17:19:33 »
Nigdy coś takiego nie miało miejsca u mnie.
djpit
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Wrzesień 2012, 17:27:15 »
ja mam silnik 1.2  jeśli to ma jakieś znaczenie....
el capitan
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Wrzesień 2012, 17:30:31 »
Faktycznie, skrzynie z tego co wiem w tych wersjach silnikowych się różnią.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Wrzesień 2012, 18:56:47 »
U mnie własnie skrzynia zaczęła zgrzytać i to nieraz mocno przy zmianie 2 na 3 czy z 4 na 3. Jeśli skrzynie sa podobne to warto sprawdzić ten wybierak gumowy bo jeko pęknięta guma powoduje u mnie te zgrzyty. Warto też odpowietrzyć sprzęgło jeśli jest hydrauliczne.  U mnie był problem, bowien płyn nie leciał wcale odpowietrznikiem i sprzęgło nie dawało się odpowietrzyć a winą była złe wyregulowanie pedału sprzęgła.
djpit
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Wrzesień 2012, 19:15:50 »
ale u mnie tak było w zasadzie od nowości, auto ma teraz 2 lata. Niebardzo wiem jak mam to udowodnić w aso...  skoro dzieje się to raz na jakiś czas
ziutek
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Wrzesień 2012, 08:06:21 »
U mnie nic takiego nie występuje. Skrzynia chodzi bardzo ładnie. Czasem wsteczny trzeba wysprzęglić, ale to normalne. Od nowości miałem natomiast czasem problem przy przełączaniu z 1 na 2 przy małych obrotach, obecny był może nie zgrzyt, ale stuk, przy większych obrotach nigdy nie występowało. Teraz po przejechaniu 15 tysięcy skrzynia jest cacy. Oczywiście czasem coś zgrzytnie, ale to raczej z mojej winy, jak niedbale, czy zbyt szybko przełączam biegi. W porównaniu jednak do skrzyni Getza, jest super. W Getzie mojego ojca "dentysta" jest na porządku dziennym:)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Wrzesień 2012, 18:19:21 »
Ja mam z silnikiem 1.2 i jedynie co to musze nie raz wysprzeglic jeszcze raz jak mi wsteczny nie chce wejsc, choc jedynka tez dziwnie wchodzi, czasem tak opornie.
Kolon
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2012, 22:38:45 »
Mam tak samo czasami w 1.2 z 1 i R, ale zawsze jak nie chce wskoczyc to na odpalonym silniku i wcisniętym sprzęgle (na niskich obrotach) popycham dzwignie i bardzo powoli puszczam sprzęgło i bieg sam wskakuje bez zadnych zgrzytów. Mam także pytanie czy wam w ASO tez mówili że wada techniczną skrzyni w i20 są wycieki oleju i że oni to uszczelniają ?
rafcio007
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopad 2012, 22:55:27 »
a u mnie jest tragedia, latem wsteczny w miarę ładnie wchodził, musiałem wysprzęglać raz na 10 razy ;) a obecnie przy niższych temperaturach, za każdym razem muszę wysprzęglać wsteczny, tragedia totalna, niby nic, ale strasznie irytujacę i obniża komfort użytkowania autka, nie wiem co jest tego przyczyną. Przy wysokich temperaturach jest w porządku przy niskich tragedia.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopad 2012, 14:47:53 »
Skoro źle biegi wchodzą to wina będzie tego wybieraka gumowego. Jeśli jest tak jak w getzie to moze być pęknięta guma i źle wtedy biegi wchodzą. U mnie haczyła się trójka nieraz nawet mocno. Po sprawdzeniu faktycznie pęknięta jest ta tuleja gumowa. Wcisnąłem więc strzykawką w otwory w tej gumie sylikonu co daje sprężystą konsystencję po wyschnięciu. Teraz tylko nieraz gorzej wejdzie trójka. A wcześniej ciągle był problem. jak wcześniej pisałem ale teraz sprawdzone po jakiś 3tys km sie sprawdza ta naprawa.
rafcio007
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudzień 2012, 22:01:45 »
zgłosiłem bieg wsteczny do sprawdzenia w ASO, auto będzie odstawione na noc z środy na czwartek i zobaczymy co powiedzą.... Przy okazji czy w ASO uważają klientów za debili?? Bo w Białej Podlaskiej można odnieśc takie wrażenie, dopiero że tak powiem skakanie z mordą coś daje, jeśli się tego nie zrobi, to można usłyszeć teksty w stylu: Ja tym autem nie jeżdzę więc nie wiem co z tym wstecznym lub wrzucenie wstecznego zależy od ułożenia kół..... ręce opadają..... i gadki w stylu że to bieg niezsynchronizowany. Owszem doskonale to rozumiem, ale skoro jeździłem starszymi gorszymi autami i tam bieg wsteczny ładnie zaskakiwał, a w Hyundai musze się bawić 3,4 razy czasami lewarkiem i sprzęgłem zanim bieg wsteczny wpadnie to jest paranoja. Dodam, że nie tylko ja tak uważam, również kierowca z 20 letnim stażem też ma problemy z biegiem wstecznym...
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudzień 2012, 23:11:39 »
Ten typ tak ma ... zazwyczaj tak mówią w ASO. Sęk w tym, że to prawda :) i Oni raczej nic nie zaradzą bo się na tym nie znają ...
rafcio007
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudzień 2012, 13:05:52 »
czyli ten typ ma gównianą skrzynię biegów, a w ASO pracownicy są niekompetentni, mimo wszystko i tak będę walczył, skrzynia biegów jest bardzo frustrująca.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudzień 2012, 20:11:54 »
Niestety, niekompetencja to podstawa u Polaków, w ASO to norma.
Trzymam za Ciebie kciuki, bo o ile coś wywalczysz to Cię to będzie kosztować bo paliwo trzeba lać jak sie jezdzi do ASO :/ Wspolczuje, no i czas i nerwy
