Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] sprawdzenie/wymiana oleju w manulanej skrzyni bieg  (Przeczytany 19103 razy)
darek186
« dnia: 05 Wrzesień 2012, 10:28:48 »
Witam, mógłby ktoś po krótce napisać jak sprawdzić olej w manualnej skrzyni biegów? ewentualnie jaki olej dolać, bo w instrukcji obsługi sa dwa oleje: castrol taf-x i castrol smx-s?? jednakowe jak rozumiem nie są, więc czemu są dwa rodzaje? mam losować? ;)
EDIT: jeszcze w innym miejscu znalazłem że ma być SAE 75W-85 (API GL4) ;/
Hmmmmm
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:26:23 przez Brt »
popej
[Getz TB] sprawdzenie/wymiana oleju w manulanej skrzyni biegów - 1.1
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Wrzesień 2012, 18:00:23 »
Olej w skrzyni biegów, a właściwie jego marka mają bardzo małe znaczenie :D Ważne, żeby był to olej do przekładni manualnych  ;-)
Co do sprawdzania to niestety nie mamy tak dobrze, jeżeli chcesz wymienić (co nie jest konieczne, można dolać) to po prostu operujesz na śrubie spustu i wlewu oleju, a znajdziesz je pod samochodem  :mrgreen:  Dosyć łatwy dostęp do nich.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Wrzesień 2012, 21:12:32 »
Może być 75w90 lub 75w85 koniecznie GL-4 lub GL-4/GL-5 (nie GL-5)  2,15 l . Jak wlejesz GL-5 to masz po synchronizatorach.
Bardzo dobry olej i jest to ważne marka jednak ma znaczenie -http://zmienolej.pl/oferta.html?page=shop.pr
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2041&highlight=olej
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=p
popej
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Wrzesień 2012, 22:43:07 »
No ja się z tym nie zgadzam, polecasz olej za ponad 70zł/litr dla miejskiego małego autka z silnikiem 1.1? Gdzie te ciężkie warunki pracy? No chyba, że ruszanie w korku.
Jeżeli chcesz trzymać się instrukcji i koniecznie wymienić olej w przekładni to np. ten olej będzie aż za nadto, a w tej cenie jest masa dobrych marek typu Mobil, Castrol, GM itp.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2017, 18:21:19 »
w Getzie 1.4 PB z 2008 roku lekko słychać skrzynie.
Niebawem będziemy wymieniać łożysko w kole i może przy okazji wymienić olej w skrzyni biegów.
1. Czy warto wymienić olej w skrzyni w tej sytuacji?
2. Jaki olej mam kupić aby nie uszkodzic niczego
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2017, 21:09:10 »
Olej o najlepszych parametrach (lepkość) do "starych" manualnych skrzyń biegów w autach Hyundai  to Castrol Syntrans Multivehicle 75W90.
Reszta w poście #3 tego tematu 2 litry powinno wystarczyć.
Generalnie zawsze warto wymienić olej kiedyś (XX wiek) zalecano co 90 tyś km przy już produkowanych olejach syntetycznych,
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopad 2017, 21:28:54 »
A co myslisz o tym Motulu?
https://www.motul.com/pl/pl/products/gear-300-75w90
Czy n owy olej moze trochę wyciszyć hałasujacy dyfer?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopad 2017, 22:28:09 »
Motul też może być.
Offline Angelraphael
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopad 2018, 19:20:47 »
Jestem przed wymianą oleju w skrzyni. Przy okazji mam zamiar wymienić olej w mechanizmie rożnicowym. Czy mogę wlać ten sam olej co do skrzyni tzn. 75W90 GL-4?
