Autor Wątek: [Lantra J2] Jak wymienić tarcze hamulcowe kół przednich ?  (Przeczytany 28109 razy)
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Listopad 2014, 20:52:19 »
Dzięki wielkie
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Listopad 2014, 21:32:46 »
To co piszesz to jest przegub zewnętrzny z pierścieniem ABS.
Jeśli masz uszkodzony pierścień ABS'u to albo wymienisz cały przegub z właściwym pierścieniem albo demontujesz przegub i montujesz sam pierścień - trzeba go podgrzać i założyć na przegub.
Właściwy pierścień dobierzesz według tego co masz - policz ile masz zębów. Występowały dwa rodzaje pierścieni: 44 i 29 zębów.
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Listopad 2014, 21:51:37 »
hmm... Sam pierścień jest dużo tańszy, po za tym nie jestem pewien czy to na pewno on. Po zmianie tarcz zaczął szwankować abs tj. działa do momentu gdy przekroczę 60 lub po pierwszym mocniejszym hamowaniu.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Listopad 2014, 22:04:55 »
Obejrzyj pierścień dokładnie na podniesionym aucie i na luzie obracając. Jeśli jest cały to to nie jego wina. Skoro miałeś demontowane tarcze to całkiem możliwe, że podczas demontażu piasty, wybijania etc. uszkodzony został czujnik absu lub jego przewód.
Trzeba bardzo na to uważać i łatwo go uszkodzić.
Co do ilości zębów pierścienia odnośnie tego że do 98 roku było 29 a po 44.
Ja mam auto z (według VIN-u) 96 roku i mam 44 zęby - więc nie jest to chyba miarodajne, trzeba sprawdzić i policzyć po prostu.
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopad 2014, 14:02:52 »
Jeszcze jedno pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć nic na temat szpilek ? Tzn. pewnie w książce jest ale po "rusku" niczego nie mogę się doszukać. Chciałbym zamówić szpilki do przedniej piasty ale potrzebne mi są dane tych szpilek, będę wdzięczny za informacje.
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Listopad 2014, 18:12:16 »
Numery części szpilka koła 51742-11120, 51742-11130, 51752-36000
http://hyundai.epcdata.ru/elantra/27323/chassis/hub_front_axle-5051711/bolt_stupica-51742/
Cytat: "Złośnik"
Popraw profil.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Listopad 2014, 20:18:21 »
Nie mogę - bo według dowodu rejestracyjnego jest 98, a dowód to rzecz święta :)
Co za debil wydał dowód na 98 rok auta z 96 ?
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Listopad 2014, 20:47:34 »
Ale masz stare auto  :-D
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Listopad 2014, 22:03:37 »
Rzadko kiedy spotykam auta które mają tyle co moje, nie mówię już o tym czy w ogóle jeżdżą. Lubię je, masę pracy w nie włożyłem, dzięki temu jeździ dalej i jest niezawodne, a i mimo tego, że ząb czasu je doświadczył (ma 18 lat) trzyma się lepiej niż auta dużo dużo młodsze.
