Autor Wątek: Jak wymontować "hand holder" z drzwi?  (Przeczytany 10588 razy)
Maciek
« dnia: 05 Wrzesień 2012, 03:06:35 »
Mam problem z wymontowaniem "hand holdera" (tego koszyczka w drzwiach, za który łapie się przy zamykaniu drzwi siedząc już w pojeździe). Otóż całe wnętrze wyżej rzeczonego, łącznie z samą główką śruby było zasyfione jakimiś paprochami - wyczyściłem to sprężonym powietrzem.
Ale pojawia się problem z odkręceniem śruby i mimo użycia wielu śrubokrętów, wciąż nie mogę sobie z nią poradzić - główka niby nie jest wyrobiona, ale mimo to każdy śrubokręt przy próbie odkręcenia przeskakuje. Jak się do tego dobrać, macie jakieś pomysły? Próbowałem spryskać ją odrdzewiaczem (niby mogło się zapiec) - nie pomogło. Siłowanie się - nie pomogło.
Interesują mnie głównie typowo domowe, "harcerskie" patenty, ponieważ nie jestem teraz zbytnio przy kasie, żeby kupić jakieś specjalistyczne specyfiki : ).
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Wrzesień 2012, 06:53:14 »
Próbowałeś BARDZO MOCNO dociskać śrubokręt w czasie odkręcania? Wrzuć fotę tego miejsca :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Wrzesień 2012, 11:03:06 »
Jeśli jest to śruba na śrubokręt krzyżakowy, to spróbuj odkręcić  śrubokrętem ze spiłowanym czubkiem. Przy ostrym czubku śrubokręt będzie przeskakiwał. Przekonałem się o tym przy odkręcaniu lusterek wstecznych.
Maciek
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Wrzesień 2012, 00:11:08 »
Tak to wygląda. Oczywiście syf został już usunięty, pozostałą tylko oporna śruba.
Próbowałem mocno dociskać przy odkręcaniu do tego stopnia, że ograniczyła mnie już tylko wytrzymałość samych drzwi. Co do sposobu alberta to postaram się go wykorzystać jutro, bo muszę znaleźć jakiś niepotrzebny śrubokręt, żeby z nim poeksperymentować he he.
Fazi
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Wrzesień 2012, 20:10:15 »
Proponuje w miarę możliwość lekkie podgrzanie śruby np. suszarką do włosów (opalarką można narobić szkód :-/ ), ewentualnie użyć wkrętarki ale wcześniej popukać w tę śrubkę - dobrze się zaprzeć i być może podczas pierwszego szarpnięcia śrubka puści (oczywiście ryzyko obrobienia główki - znaczne :-| )
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Wrzesień 2012, 23:06:08 »
voytekk1
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2012, 17:04:36 »
ja wyrwałem dziada, tylko kawałek plastiku tam został, po ponownym złożeniu wszystko jest ok
Grand
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2012, 22:17:37 »
Niczym nie podgrzewać, bo ten wkręt jest wkręcany w blachę.
Bierzesz wiertarkę, końcówkę dobierasz i ładnie odkręcisz, miałem ten sam problem
