Autor Wątek: [ix35 EL] Montaż radia w ix35  (Przeczytany 31399 razy)
ROBERT KORENBERG
« dnia: 02 Styczeń 2012, 11:13:25 »
Może ktoś wie który przewodzik w kostce jest od wzmacniacza antenowego bo założyłem "chinczyka" i niestety nie zasila go.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Styczeń 2012, 11:45:38 »
niebieski
[ Dodano: 2012-01-02, 11:46 ]
pisze na nim zapewne power on
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2012, 13:21:10 »
Ale to od strony samochodu.
jest taki cieniutki niebieski, to ten?
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Styczeń 2012, 11:31:43 »
od strony samochodu idzie kostka ISO
niebieski przy zasilaniu to power on czyli do anteny
[ Dodano: 2012-01-03, 11:32 ]
kostka od zasilania to ta niżej ta wyzej jest od głośników
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2012, 15:26:27 »
Dzięki za pomoc. W sobotę znowu rozbiorę i poszukam.
U mnie jest trochę inna kostka, + i masa tak jak na rysunku, obok + jest +po stacyjce a później są dwa rzędy przewodów. W każdym ok.8, bardzo cienkich.
Jak pamiętam 3 w kolejności z tych cienkich jest właśnie niebieski i na pewno nie ma przedłużenia od strony radia.
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Styczeń 2012, 10:56:11 »
Niebieski jest od tego że jak wlączasz radio to automatyczna antena się wysuwa bo tobie chyba o to chodzi. Jak coś to zrób zdjęcie kostki to Ci pomogę.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Styczeń 2012, 12:29:22 »
A po co wymieniałeś radio? przecież w hyuiku nie jest aż takie złe. Dla mnie wystarcza i też mam ix35 :roll:  :roll:
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Styczeń 2012, 22:43:51 »
Wymieniłem zwykłe radyjko na radio z nawigacją.
Są tam takie kostki
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2012, 07:39:38 »
To chyba tylko możesz liczyć na pomoc ASO (serwisu)
Jednym z warunków gwarancji jest nie ingerowanie w układ elektr.
Ale radia to chyba nie dotyczy, tylko trzeba to zrobić przez serwis (tak mi się wydaje) :mrgreen:  :mrgreen:
NieAmator
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Styczeń 2012, 10:37:43 »
na kolstce po lewej to pierwszy od lewej u góry pin jedź do sklepu car audio to Ci dobiorą kostki.
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Styczeń 2012, 15:44:51 »
DZIĘKI
NieAmator
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Styczeń 2012, 22:17:35 »
dało rade??
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Styczeń 2012, 03:53:08 »
Jeszcze nie sprawdziłem, wyjeżdżam na ferie. Po powrocie napewno tym się zajmę i wtedy napiszę jak wyszlo.
NieAmator
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Styczeń 2012, 12:15:38 »
ok czekam na odpowiedz
ROBERT KORENBERG
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Styczeń 2012, 12:35:26 »
Próbowałem znaleźć ten przewodzik ale mi się nie udało. Chyba podjadę do serwisu.
Na sam wyjazd założyłem dodatkowy wzmacniacz ale to nie to
