Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 5418 razy)
kamil128tetryk
« dnia: 04 Styczeń 2009, 18:01:03 »
Wie ktoś może gdzie znajdują się jakieś korki spustowe do płynu.
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2009, 18:04:28 »
na dole chłodnicy
kamil128tetryk
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2009, 18:28:43 »
Pytam się o to dlatego bo w instrukcji mam napisane tak "Odkręć korek spustowy chłodnicy i kadłuba silnika"
Cendra
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Styczeń 2009, 13:37:44 »
ostatnio w Scoupe zmieniałem płyn i płyn spuszczałem tylko przez korek w chłodnicy...
kamil128tetryk
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2009, 15:02:00 »
Oki ja też myślałem że jest tylko jeden korek właśnie w chłodnicy a tu w instrukcji takie rzeczy piszą ja też zapewne spuszczę przez chłodnicę.
Vex
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2009, 23:07:25 »
No bo zeby spuscic caly plyn to trzeba spuscic i z silnika, dlatego jest i srubka czy cus w bloku silnika. Sprawdz, przeczytaj dokladnie cala procedure zeby nie zapowietrzyc ukladu.
Ja ostatnio czytalem do Civica to bylo kilka punktow co i jak :) Na szcescie sie okazalo ze plyn jest nowiutki i do -37.
kamil128tetryk
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Styczeń 2009, 20:10:29 »
Tak ja wiem ale ta instrukcja jest okrojona nic szczegółowo nie jest tam napisane więc spuszcze pewnie tylko z chłodnicy bo przecierz tam znajduje się go najwięcej będzie to niezgodnie ze sztuką no ale cóż.
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Styczeń 2009, 20:59:47 »
W silnikach (nie wiem czy ze wszystkich) gdzie nie ma korku spustowego w bloku operacja zalecana jest na wlaczonym silniku przy czym ogrzewanie ma byc ustawione na max. Wtedy pewnie wypluwa wszystko. Wazne zeby wlewac plyn na zimnym silniku.
