Autor Wątek: Pasek od wspomagania  (Przeczytany 5330 razy)
Erebus
« dnia: 04 Styczeń 2009, 14:57:01 »
Nie znalazłem nic na forum, a mam następujący problem od jakiegoś czasu strasznie piszczy mi pasek od wspomagania.
Był wymieniany 2 lata temu razem z pompom, więc raczej nie powinien się chyba jeszcze zużyć ale piszczy tak że nie mogę tego wytrzymać.
Mam następujące pytanie jak go naciągnąć i czy są jakieś preparaty ( bo właśnie przeczytałem o jakimś sprayu) do pasków ??
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2009, 17:44:43 »
zanim wezmiesz sie za naciaganie,sprawdz czy jest to jeszcze mozliwe.jest duza szansa,ze nic to nie da [pasek po pewnym czasie i tak zacznie piszczec],a rezultatem bedzie byc moze szybsze zuzycie pompy wspomagania.ja po klesce naciagania paska[pomoglo na jakies 3 dni] poradzilem sobie innym sposobem,ktorego jednak nikomu juz nie polecam.
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2009, 20:09:49 »
Erebus, może miałeś jakiś pasek pt "JC auto" i on właśnie oznajmia że umiera :) Środek o którym ja pisałem to wyrób firmy APP www.app.com.pl V-belt się zowie do pasków ale podkreślam, że ja tego jeszcze nie testowałem i nie wiem jak to działa
Ile chcą za wymianę paska? Może warto po prostu go zmienić?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Styczeń 2009, 21:04:04 »
Cytat: "Erebus"
Cytat: "kml"
Witam. mam jeszcze inny pomysł, może jest głupi, ale zawsze można to sprawdzić. Powodem piszczenia paska są zazwyczaj dwie rzeczy:
1. jego zużycie (szybkość zużycia zależy od jakości paska),
2. nadmierne obciążenie i problemy z przeniesieniem napędu.
Punkt pierwszy został już opisany, natomiast ja proponuję zobaczenie jak ciężko pracuje obecnie pompa od wspomagania i inne urządzenia napędzane z tego paska. Może się okazać, że uszkodzenie jakiegoś łożyska powoduje duży opór napędzanego urządzenia i wówczas mamy piszczący pasek. Pozdrawiam Igor.
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Styczeń 2009, 21:11:04 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Dokładnie tak, ja w tym roku będe zmieniał płyn we wspomaganiu to od razu poproszę o sprawdzenie wszystkiego i ew wymianą ( jezeli bedzie trzeba to i tak się to zrobi przy okazji )
Erebus
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Styczeń 2009, 21:23:22 »
Samochód mam na tą chwilę w garażu ale sprawdzę jutro stan tego paska - z góry wygląda fajnie ale od środka nie wiem.
Ja osobiście łożysko i samo rolkę z założenia odrzuciłem bo ma nie całe 2 lata - tylko nie wiem jakie jakościowo są to elementy ( muszę sprawdzić bo mam to wbite w książkę )Ale tak jak mówiłem raczej nie podejrzewam, bo inne paski też zaczęły by wtedy ślizganie a ewidentnie to idzie od paska wspomagania i tylko przy skręcaniu kół.
Ten pasek ślizga mi się od jakiś dwóch miesięcy - wcześniej jeszcze mogłem to jakoś znieść bo dawał o sobie znać okazjonalnie ale teraz to szału można dostać każde skręcenie kół przy parkowaniu = straszny pisk.
Właściwie to można obstawiać, że pasek zaczyna umierać tylko to co mówię trochę dziwi mnie to, że wytrzymał tylko nie całe 2 lata :o
Czy pasek może być aż tak badziewny ?? Wcześniej miałem do czynienia tylko z paskami continentala i boscha i po wymianie po prostu zapominałem o nich a tu nie wiem co jest ale na pewno żaden z mi znanych.
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Styczeń 2009, 21:26:26 »
Erebus, róznie bywa, czasami pasek żyje a czasami nie... Może go przy zakładaniu jakość naciągnęli strasznie i teraz jest taki efekt albo po prostu coś tam sie dzieje i wypadałoby sprawdzić.
Nie łam się i daj znać jak Cię wycenili :)
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Styczeń 2009, 00:27:08 »
Najprosciej kupic oryginal w Hyundaiu, przeciez to grosze kosztuje a nie wymienia sie tego co 2 miesiace. Przy okazji sprawdz czy masz na full plynu, bo one lubia miec pod max. W jedynce na pasku bylo tylko wspomaganie.
on86
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Styczeń 2009, 16:51:03 »
Cytat: "Erebus"
może być, u mnie przyczyną piszczenia była poprostu sparciała guma, a poprzedni właściciel twierdził, że "tyle co powymieniał paski"(przypadek z pierwszego Scoupe), teraz też tak miałem, a do tego doszło jeszcze jedno-koło pasowe było odwrotnie założone przez co pasek nie szedł osiowo i dodatkowo go niszczyło.
kamil128tetryk
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Styczeń 2009, 20:20:31 »
Cytat: "Erebus"
Mi się wydaje że to może nie być wina paska tak jak napisałeś że piszczy ci tylko przy skręcaniu moim zdaniem tak jak napisał kolega Igoreczek to może być coś z samą pompą bo właśnie przy skręcaniu ta pompa stawia największy opór. Kiedyś z kolegą w Volkswagenie też był taki problem że przy skręcaniu piszczał właśnie ten pasek wymieniliśmy samonapinacz paska i wszystko się uspokoiło ale w hultajach jest zapewne inaczej to rozwiązane.
