Autor Wątek: [Santa Fe SM] Nie odpala na zimnym silniku  (Przeczytany 14480 razy)
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« dnia: 28 Sierpień 2012, 18:27:08 »
Sprawa ma się tak że po nocy samochód jest bardzo bardzo bardzo ciężko uruchomić za może pięćdziesiątym razem zagda. Jak już odpali to w ciągu dnia nie ma problemu, aż strach pomyśleć jak przyjdzie zima:-(... Autko zgazowane półtora roku temu wcześniej nie było takich problemów. Instalacja stag300+ wtryski hannah. Pewien specjalista od elektroniki powiedział mi że w tych santkach z tego rocznika z silnikiem 2,7 V6 tak jest i że trzeba co jakiś czas jak pojawiają się takie problemy odłączyć klemy na 15 min potem założyć i pojeżdzić na benzynie ok 100km i będzie dobrze. Ponoć komputer głupieje od gazu i musi się znów zaadoptować do benzyny. Słyszał ktoś z Was o czymś takim?lub miał-ma taki problem?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-08-28, 21:27 ]
Dodanie tagu do tematu
cząstek
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpień 2012, 22:37:58 »
Witam ma podobny problem ale tylko wtedy jak mam mało paliwa, po zatankowaniu około połowy baku wszystko wraca do normy. Jeszcze nie rozszyfrowałem o co chodzi.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2012, 10:46:46 »
Właśnie u mnie nie ma znaczenia czy zbiornik jest pusty czy pełny. Samochód nie chce się uruchomić bez względu na to. Testuje teraz go i jeżdżę tylko na benzynie zobacze czy to pomoże ale wierzyć mi się za bardzo w to nie chce....
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpień 2012, 13:40:11 »
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpień 2012, 09:46:29 »
Samochód się naprawił. Rzeczywiście trzeba pojeździć na benzynie i Santek wtedy odpala za pierwszym razem. Widać przyzwyczaja się do gazu i zapomina jak się jeździ na benzynce. Reasumując na problemy z odpalaniem trzeba jak pisałem wyżej zdjąć klemy zresetować kompa a potem pojeździć na benzynie tak ok. 100km.
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Wrzesień 2012, 13:36:58 »
Cytat: "ferudin"
Oznacza to, ze masz zle wyregulowany gaz. ECU gazu nie powinno mieszać ani zmieniać ustawień ECU benzyny.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Wrzesień 2012, 14:28:47 »
Cytat: "Hants"
Cytat: "ferudin"
Czyli co masz na mysli? Bo szpenio od elektroni powiedział że ten typ tak ma i że już się spotkal z czymś takim. Co prawda z gazownikiem nie gadałem na ten temat bo pewnie powie że to nie jest wina instalacji gazowej.
werni
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Październik 2012, 16:27:47 »
Ja mam podobnu problem, opisałem tutaj http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2286&highlight=wtryski
Czy wplyw na to ze tylko na benzynie sa problemy moze miec sterownik od gazu? Na gazie smiga ladnie, a na benzynie nawet jak sie rozgrzeje muli przy niskich obrotach. Przy puszczeniu spzregla obroty spadaja do 200/min i brzmi jak traktor, a od ok 1500obr/min idzie ladnie.
motaMK
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Październik 2012, 18:00:16 »
witam
ostatnio zauważyłem u siebie podobny problem
oto filmiki z porannego odpalania autka
co możecie o tym powiedzieć?!
http://w643.wrzuta.pl/film/55D5pfSwBdz/20121018001
http://w643.wrzuta.pl/film/2JA1v80HlRb/20121015
dosć że dziwnie odpala to jeszcze jak gaz dodaje to go strasznie muli
co to może być??!!
Miłek25
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Październik 2012, 09:01:38 »
sprawdź cewki i świece zapłonowe. miałem coś podobnego w poprzednim samochodzie tyle że odpalał i później nie równo pracował chodził jak traktor dopóki się mu gazu nie dodało. okazało się że była padnięta jedna cewka zapłonowa i palił na 3 cylindry, rzuciłbym okiem jeszcze na wtryski.
motaMK
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Październik 2012, 18:08:19 »
w sumie marcu 2011 wymieniłem jedną cewke zapłonową
świece wymieniłem w sierpniu 2011
całkiem możliwe że to cewka albo zawory
czy jest jakiś prosty sposób żeby to sprawdzić??
pozdro
