Autor Wątek: [ix35 EL] Świecące się kontrolki "Kontrola trakcji"  (Przeczytany 31278 razy)
Zibiland
[ix35 EL] Świecące się kontrolki "Kontrola trakcji" i "Kontrolowa
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Luty 2017, 20:23:38 »
kosmos2011 założyłem konto na podanym przez ciebie linku i wklepałem VIN i wyskoczyło mi silnik: D 2.0 TCI-R, to co znalazłem poniżej.
 Nie jestem elektrykiem nie wiem jak za bardzo do tego podejść, czy porostu lepiej jechać do warsztatu i to im pokazać?
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Luty 2017, 20:43:13 »
W poprzednim poście źle zaznaczyłem silnik i screeny były nieprawidłowe.
Podjedź z wydrukiem i niech posprawdzają napięcia i rezystancję z pozostałych zakładek (zaznaczone na zdjęciu poniżej). Nie ma różnicy w sygnale włącznika stop i czujnika położenia pedału gazu, prawdopodobnie jakiś przewód lub złącze.
Zibiland
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Luty 2017, 22:15:20 »
Dzięki za wskazówki, jutro podjadę do elektryka.
Pozostała mi jeszcze jedna sprawa:
Dwa czujniki kąta skrętu kierownicy, jeden z nich reaguje na skręt a drugi wskazuje stałą wartość zero. Czy to jest prawidłowe?
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Luty 2017, 22:26:54 »
Podaj vin.
Zibiland
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Luty 2017, 07:12:57 »
VIN: TMAJU81VDCJ276681
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Luty 2017, 11:13:43 »
Przy MDPS jest jeden czujnik przy kolumnie kierowniczej. Jaki jest opis w komputerze tych dwóch czujników które odczytywałeś?
Zibiland
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Luty 2017, 22:18:18 »
Nie rozumiem skrótu MDPS. Jutro jetem umówiony z elektrykiem  to podam dokładnie opisy.
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Luty 2017, 22:21:28 »
MDPS to elektryczne wspomaganie kierownicy.
Zibiland
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Marzec 2017, 13:17:33 »
czujniki zostały sprawdzone i są ok.
Czy jest możliwe że takie błędy mogą się pojawić po wypadku? Jeden z elektryków sygnalizował ze miał kiedyś taki problem z mazdą.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marzec 2017, 13:02:12 »
W jednym z moich poprzednich samochodów miałem podobne uszkodzenie. Byłem chyba u wszystkich elektryków w promieniu 100km. W końcu sam się wziąłem. Wlazłem przez wlew paliwa i wylazłem przez wydech. Sprawdziłem każdy styk, i każdy kabelek. Niektóre wymieniłem na nowe, na niektórych zaprasowałem nowe końcówki Poprawiłem to, co nie podobało mi się. I problem zniknął. Nie wiem, co było przyczyną. Być może któryś przewodzik był złamany,  być może gdzieś był zły styk.
Serdecznie nie życzę tego rodzaju usterki, ale jeśli wyeliminujesz wszystko inne, to pozostanie Ci tylko przełamany przewodzik, lub zły styk. A to znaleźć, to serdecznie współczuję pracy, lub kosztów.
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
Problem z ABS,ESP,asystent zjazdu
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Grudzień 2017, 14:46:10 »
Witam,mam problem z moim Hyundai ix35 CRDI 2.0,wczoraj podczas hamowania zaswieciły sie kontrolki od Abs,esp,napęd,asystent zjazdu i chyba ręczny,autko działa normalnie,ale kotrolki świecą,czasem gasną ,zapalają sie przy naciśnięciu na hamulec,lub po przekroczeniu 20 km/h.Dziś byłem u mechanika ,komputer pokazał błąd komunikacji esp,po naciśnięciu na pedał hamulca rozłącza połaczenie z komputerem diagnostycznym i znowu zapalaja sie kontrolki.Miał ktoś podobny problem?Proszę o pomoc,hyundai mam od 6 mc nic sie nie działo a teraz zapaliła sie choinka:D
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Grudzień 2017, 16:03:48 »
No tak świątecznie. A światła stopu działaja?
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Grudzień 2017, 17:51:30 »
Tak działają
