Autor Wątek: sonata skrzynia manualna  (Przeczytany 7438 razy)
attamomo
« dnia: 03 Styczeń 2009, 12:09:44 »
witam i pozdrawiam
mam sonatę 2.0 i problemik ze skrzynią
jest nieprecyzyjna biegi wrzucam trochę na wyczucie
czy ten typ tak ma czy coś się zaczyna sypać?
Roman_d
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Styczeń 2009, 13:22:16 »
Moja raczej była precyzyjna albo nie zauważyłem problemów.
Ale teraz tym autem jeździ Ojciec i też nic nie gada, że są jakieś problemy.
attamomo
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Styczeń 2009, 14:36:10 »
Zmieniając biegi przypomina mi się fiat 126.
a to chyba nie ta klasa auta :-)
Mimix
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Styczeń 2009, 18:50:02 »
Ja tez nie mam zadnych problemow z wrzucaniem poszczegolnych biegow ;-) podjedz do jakiegos mechaniora i niech on to sprawdzi ;]
IgoReCzeK
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2009, 19:47:17 »
Cytat: "attamomo"
Witam. Powodów jak zwykle może być wiele, ale pierwsza myśl jest taka, że albo olej w skrzyni biegów i jego filtr jest do wymiany, albo synchronizatory się rozregulowały. Jeśli olej w Twojej skrzyni biegów jest jeszcze oryginalny, to po konsultacji z mechanikiem zaczął bym najpierw od tego (uprzednie wyeliminowanie usterek mechanicznych). Skrzynie biegów przy Sonatach nie powinny dawać odczucia dyskomfortu zmiany biegów, jak to się trafia w niższych modelach tej marki. Pozdrawiam i życzę powodzenia w usunięciu usterki, bo w moim mniemaniu z taką właśnie mamy odczynienia. Igor.
attamomo
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Styczeń 2009, 09:43:12 »
dzięki za wskazówki
olej wymieniłem był czysty
nie ma zgrzytów jak przy zużytych synchronizatorach
sprzęgło jeszcze jest
wydaje mi się że problem tkwi między lewarkiem zmiany biegów
a skrzynią ale nie wiem jak to jest rozwiązane
pozdro
IgoReCzeK
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Styczeń 2009, 10:23:11 »
Witam. Nie jestem mechanikiem ale myślę, że poniższe ryciny rozwieją trochę Twoich wątpliwości. ;-) Z tego co pamiętam jak widziałem cały moduł z rysunku 2 do Accenta, to występują tam niestety elementy plastykowe. :/
Rysunek 1
Rysunek 2
Pozdrawiam Igor.
attamomo
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Styczeń 2009, 11:43:47 »
dzięki
myślę że tam gdzieś jest problem
pojade do mexanixa niech szuka
zużytych elementów
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Styczeń 2009, 15:09:13 »
Ja w moich manualach zapamietalem tylko jeden minus - czasem szarpnelo przy wrzucaniu wstecznego (naprawde baardzo rzadko), poza tym dzwignia chodzila..hmm po krolewsku :-)
brandon
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Styczeń 2009, 23:50:13 »
Masz gdzieś za duży luz albo któraś linka się rozpadła , mechanizm pod lewarkiem lub wybierak przy skrzyni. Zdejmij manszetę pod lewarkiem i sprawdź czy nie ma luzów .Każdy najmniejszy ruch lewarkiem powinien poruszać odpowiednią linką skasuj luzy jeżeli są . Do swojej skrzyni możesz wlać ATF (rzadszy od syntetyku )a jak słabe są synchronizatory to na ATF-ie będzie lepiej. ATF z orlenu kosztuje 12zł litr a syntetyk 35-40. Na ATF-ie chodzą prawie wszystkie manualne ople toyoty nissany i bmw. Synchronizatory nie mają regulacji.
attamomo
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Styczeń 2009, 20:45:36 »
Dzięki za posty
niech trochę mróz odpuści
to będę walczył
Pozdrowienia dla Wszystkich
